查看: 6584|回復: 20
單片機可以同時啟用T0和T1定時器干不同的活嗎?
ID:499742 發表于 2019-4-3 10:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大神,在一個程序里面可以同時啟用T0和T1干不同的活嗎?我有一個程序用T0做紅外遙控接收,用T1做PWM調光能實現嗎?
ID:424598 發表于 2019-4-3 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,定時器就像系統的多任務
ID:158375 發表于 2019-4-4 09:09 | 顯示全部樓層
完全可以,使用時不沖突。
ID:229828 發表于 2019-4-4 13:09 | 顯示全部樓層
完全可以的,本來就是不同的定時器,不只是這樣,還可以不同的通道執行不同的任務了
ID:384200 發表于 2019-4-4 13:41 | 顯示全部樓層
當然可以啦
ID:69072 發表于 2019-4-4 14:24 | 顯示全部樓層
可以 但是要注意 定時器優先級
ID:505164 發表于 2019-4-5 07:40 | 顯示全部樓層
當然可以,你可以理解為計算機的多線程
ID:501535 發表于 2019-4-5 07:59 | 顯示全部樓層
可以的,用兩個中斷就行了
ID:475914 發表于 2019-4-5 09:10 | 顯示全部樓層
可以的,寫兩個定時器中斷程序就可以了
ID:430571 發表于 2019-4-7 21:07 | 顯示全部樓層
可以的,如果用到多個中斷,還可以在加上外部中斷,這里就需要你去了解外部中斷了
ID:503111 發表于 2019-4-7 22:30 | 顯示全部樓層
可以的,不過要寫兩個定時器中斷程序。
ID:467503 發表于 2019-4-10 07:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,這兩個定時器是獨立的
ID:451718 發表于 2019-4-10 10:17 | 顯示全部樓層
定時器是單片機內部的一個硬件,2個定時器就是兩套硬件,3個定時器就是3套硬件,你可以理解為多核。
中斷是單片機運行的一個機制,你用定時器時,可以選擇用中斷機制,也可以不選擇中斷機制。
單片機在執行代碼的時候,是一個線程走的,但是,單片機的內部硬件是都在同時工作。
ID:52944 發表于 2019-4-10 10:32 | 顯示全部樓層
可以的,不然區分不同的定時器干什么
ID:508219 發表于 2019-4-10 10:48 | 顯示全部樓層
可以的,你可以設置標志位,通過判斷來執行
ID:469635 發表于 2019-4-10 15:56 | 顯示全部樓層
可以的單獨使用每一個是獨立的
ID:692711 發表于 2020-10-18 01:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看了您們的回答我想問一下 int0怎么能多次使用謝謝
ID:831323 發表于 2020-10-18 16:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,不同的定時器可以同時使用,只需要通過設置定時器相對應的開關標志位就可以了
ID:831534 發表于 2020-10-18 21:48 | 顯示全部樓層
可以同時用T0做紅外遙控接收和T1做PWM調光
ID:420836 發表于 2020-10-18 22:51 | 顯示全部樓層
兩個計數器計時器彼此獨立,因此您可以對其進行編程以使其獨立工作。
ID:824473 發表于 2020-10-19 11:05 | 顯示全部樓層
可以,用兩個中斷程序就行了
