查看: 20914|回復(fù): 16
受電子論壇的影響也改芯片494電源0-42V\0-10A可調(diào)
ID:497078 發(fā)表于 2019-4-3 05:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從廢品收購站掏了一個不知多少伏的電源板,拿回來上電無反應(yīng)不工作,從51黑電子論壇以及網(wǎng)上查找資料,看了電路圖量了一下二個13009擊穿,手頭沒有13009找了二個D209L換上掛了一個燈泡開機居然有24V電壓。。。。。。哈哈哈省事不用查找其他了,以上就不上修的過程了,下面上改裝電源的過程。上圖
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:497078 發(fā)表于 2019-4-3 05:53 | 顯示全部樓層
從網(wǎng)上花了12元購買了一個數(shù)顯電圧電流表安裝上去精度可以接受。。。上一些測試圖
ID:497078 發(fā)表于 2019-4-3 05:56 | 顯示全部樓層
上一些電壓電流測試圖。。。上一些測試圖
ID:497078 發(fā)表于 2019-4-3 18:25 | 顯示全部樓層
上一些圖。。。
ID:497078 發(fā)表于 2019-4-3 22:25 | 顯示全部樓層
面板孔打錯了,鋁板只能做底了,等找到鋁再在面板上面一蓋就好看了,我用PS制作了一下,大家看看可以嗎
ID:497078 發(fā)表于 2019-4-4 05:49 | 顯示全部樓層
這個電源的接線柱和電位器開錯孔了,使得這個電源正面板出現(xiàn)四個螺絲釘不美觀。。。等再找到鋁板再在這個電源正面覆蓋一塊鋁板就好看了。。。。。。我先用PS軟件先P了一下看看如何,還可以。大家說呢。
ID:405102 發(fā)表于 2019-8-18 23:43 | 顯示全部樓層
做得很好;致得我學(xué)習(xí)。
ID:300101 發(fā)表于 2019-8-21 16:56 | 顯示全部樓層
向你學(xué)習(xí),裝箱以及測試過程做得好詳細(xì)啊
ID:325624 發(fā)表于 2020-2-12 16:33 | 顯示全部樓層
下面的腳墊是那個啥啥啥嗎
ID:692672 發(fā)表于 2020-2-13 09:58 | 顯示全部樓層
動手能力真強,一直想搞個0-30V左右的可調(diào)電源,最大電流10A左右,替換掉我那個舊的可調(diào)電源(0-30V,3A),可惜一直都沒找到合適的
ID:489843 發(fā)表于 2020-2-13 21:50 | 顯示全部樓層
超過安全電壓了,電流又大,不安全
ID:838030 發(fā)表于 2020-11-2 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這樣改的電源分分鐘搞定
ID:712493 發(fā)表于 2020-11-3 09:22 | 顯示全部樓層
窗外大海 發(fā)表于 2020-2-13 21:50
超過安全電壓了,電流又大,不安全
市電220V 安全不?不止10A的容量吧
ID:712493 發(fā)表于 2020-11-3 09:23 | 顯示全部樓層
樓主  這個要改變壓器?
ID:620337 發(fā)表于 2020-12-9 08:50 | 顯示全部樓層
一般來說,反激式電源的可調(diào)范圍不是很寬,太寬的話容易燒功率管
ID:1151161 發(fā)表于 2025-7-29 03:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mhs2008 發(fā)表于 2020-2-13 09:58
動手能力真強,一直想搞個0-30V左右的可調(diào)電源,最大電流10A左右,替換掉我那個舊的可調(diào)電源(0-30V,3A) ...
直接買一個新的,或者,直接去入一個便宜的開關(guān)電源直接手搓
ID:249545 發(fā)表于 2025-8-26 21:13 | 顯示全部樓層
內(nèi)部掏孔裝2個24V4028風(fēng)扇扇上去,轉(zhuǎn)速35000rpm,輔助散熱.
