查看: 3115|回復: 2
DS18B20精度設置 附單片機程序
ID:496376 發表于 2019-4-2 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過網上資料收集,自己程序實驗終于把溫度精度設置成功!設置成功后溫度是以0.5℃為單位跳變。
最關鍵的一點:設置精度在DS18B20復位之前完成,代碼如下:
uchar Ds18b20Init()
        uchar i;
        Ds18b20WriteByte(0xcc);            //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x4e);           //寫暫存器指令4E
        Ds18b20WriteByte(0x64);           //寫高速緩存器TH高溫限值100度
        Ds18b20WriteByte(0x00);           //寫高速緩存器TL低溫限值0度
        Ds18b20WriteByte(0x1f);          //精度設置
        DSPORT = 0;                        //將總線拉低480us~960us     復位信號
        i = 70;
        while(i--);                        //延時642us
        DSPORT = 1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低  應答信號
        i = 0;
        while(DSPORT)                //等待DS18B20拉低總線
                Delay1ms(1);
                i++;
                if(i>5)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
ID:496376 發表于 2019-4-2 21:15 | 只看該作者
圖片上傳不了!
ID:405456 發表于 2019-6-6 22:05 | 只看該作者
多謝共享好經驗
