只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1188|回復(fù): 2
求大神幫下忙,下面的如何改為c語(yǔ)言程序?
ID:503530 發(fā)表于 2019-4-2 19:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
XinHao   EQU  P1.0
Light     EQU   P2.0
ORG    0000H
AJMP   MAIN
------------------MAIN-----------------
MAIN:      CLR  light             ;初始時(shí)燈泡熄滅
Check:      SETB  XinHao
                      JNB  XinHao,yanshi      ;檢測(cè)是否有信號(hào)
                      LJMP  Check
yanshi:      LCALLdelay              ;延時(shí)防信號(hào)抖動(dòng)
                      SETB  XinHao
                      JNB   XinHao,dianliang    ;有,點(diǎn)亮燈泡
                      LJMP  Check
-------------------dianliang--------------------
dianliang:     SETB light             ;點(diǎn)亮燈泡
LOOP:          SETB  XinHao
               JB   XinHao,yanshi1     ;判斷是否無(wú)信號(hào)
                    LJMP LOOP
yanshi1:     LCALLdelay             ;延時(shí)防抖動(dòng)
                    SETB XinHao
                    JB   XinHao,yanshi8    ;再次確定無(wú)信號(hào)
                    LJMP LOOP
yanshi2:     LCALL delay1            ;利用定時(shí)器延時(shí)兩分鐘
                    CLR  light             ;熄滅燈泡
                    RET
--------------------delay-------------------
Delay:     MOV  R0, #100
D1:             MOV   R1, #100
D2:       DJNZ R1, D2
                  DJNZ  R0, D1
                RET
----------定時(shí)器延時(shí)兩分鐘----------
delay1:    MOV  R2, #180
           MOV  IE, #00H
           MOV  TMOD, #01H
                   SETB TR0
                   CLR  TF0
LOOP0:     MOV  TL0, #0FH
                    MOV  TH0, #00H
LOOP1:     JBC  TF0,LOOP2         ;定時(shí)是否溢出
                    JMP  LOOP1
LOOP2:     DJNZ   R2, LOOP0
           MOV  TMOD, #00H
           CLR  TR0
                   CLR  TF0
                   RET
---------------------END---------------------
           END
ID:503530 發(fā)表于 2019-4-9 16:34 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2019-4-7 13:08
給你改了一下試試。
特別感謝
ID:155507 發(fā)表于 2019-4-7 13:08 | 只看該作者
給你改了一下試試。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit XinHao =P1^0;
  5. sbit Light  =P2^0;
  6. void Delay(void)
  7. {
  8.         uint x, y;
  9.
  10.         for(x=100;x>0;x--)
  11.            for(y=100;y>0;y--);
  12. }
  13. void delay1(void) //定時(shí)器延時(shí)兩分鐘
  14. {
  15.         uchar count=180;
  16.         TMOD=0x01;     //定時(shí)器0工作方式1
  17.         TR0=1;       //啟動(dòng)定時(shí)器
  18.         TH0=0;
  19.         do{
  20.                 TF0=0;
  21.                 TL0=0x0F;
  22.                 while(!TF0);   //定時(shí)是否溢出
  23.         } while((count--) > 0);
  24.         TR0=0;
  25.         TF0=0;
  26. }
  27. void dianliang(void)
  28. {
  29.         Light  = 1; //點(diǎn)亮燈泡
  30.         XinHao = 1;
  31.         if(XinHao == 1)  //判斷是否無(wú)信號(hào)
  32.         {
  33.                 Delay(); //延時(shí)防抖動(dòng)
  34.                 XinHao = 1;
  35.                 if(XinHao == 1) //再次確定無(wú)信號(hào)
  36.                 {
  37.                         delay1(); //利用定時(shí)器延時(shí)兩分鐘
  38.                         Light  = 0; //熄滅燈泡
  39.                 }
  40.         }
  41. }
  42. void main(void)
  43. {
  44.         Light  = 0; //初始時(shí)燈泡熄滅
  45.         while(1)
  46.         {
  47.                 XinHao = 1;
  48.                 if(XinHao == 0)  //檢測(cè)是否有信號(hào)
  49.                 {
  50.                         Delay(); //延時(shí)防信號(hào)抖動(dòng)
  51.                         XinHao = 1;
  52.                         if(XinHao == 0)
  53.                         {
  54.                                 dianliang(); //有,點(diǎn)亮燈泡
  55.                         }
  56.                 }
  57.         }
  58. }
