查看: 1873|回復: 2
求用PS2手柄控制STC89C52單片機的程序
ID:503535 發表于 2019-4-2 19:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  #include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit  Speaker=P1^1;
sbit  Led=P1^0;
sbit  DATA=P3^4;
sbit  CMND=P3^5;
sbit  ATT=P3^6;
sbit  CLK=P3^7;
uchar code scan[9]={0x01,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar  out[9];
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
      for(j=1700;j>0;j--);
void uart_init()
        TMOD &=0x0F;
        TMOD=0x20;
        PCON = 0x00;
        SCON=0x40;
        TH0=0xfd;
        TL0=0xfd;
        TR1 = 1;
        ES=1;
void delay(uint n)
        uint i;
        for(i=0;i<n;i++) _nop_();
uchar scanout(uchar command)
    uchar i,j=1;
        uchar res=0;
    for(i=0;i<=7;i++)
         if(command&0x01)
        CMND=1;
        CMND=0;
     command=command>>1;
                 _nop_();
                _nop_();
     CLK=0;
     delay(30);
         if(DATA) res=res+j;
     j=j<<1;
         CLK=1;
         delay(30);
    CMND=1;
    return res;
void Read_PS2(void)
         uchar i;
         ATT=0;
         for(i=0;i<9;i++)
         out[i]=scanout(scan[i]);
        ATT=1;
        delayms(500);
    Speaker=0;
        uart_init();
         Read_PS2();
         delayms(500);
        Led=0;
        if(out[3]==0xEF)
        Led=1;
/*****************************PS2遙控器說明
out[3]==0xEF//左4個按鍵中上
out[3]==0xBF//左4個按鍵中下
out[3]==0x7F//左4個按鍵中左
out[3]==0xDF//左4個按鍵中右
out[4]==0xEF//右4個按鍵中上
out[4]==0xBF//右4個按鍵中下
out[4]==0x7F//右4個按鍵中左
out[4]==0xDF//右4個按鍵中右
out[4]==0xFB//左1,2個按鍵中1
out[4]==0xFE//左1,2個按鍵中2
out[4]==0xF7//右1,2個按鍵中1
out[4]==0xFD//右1,2個按鍵中2
當按下MODE鍵手柄MODE LED燈亮起時
out[7] 00——80——FF 左搖桿從左到右
out[8] 00——7F——FF 左搖桿從上到下
out[5] 00——80——FF 右搖桿從左到右
out[6] 00——7F——FF 右搖桿從上到下
當手柄MODE LED燈不亮時,手柄功能同左四右四按鍵
ID:503535 發表于 2019-4-2 19:56 | 只看該作者
像各位大佬求教
ID:591246 發表于 2019-8-5 00:14 | 只看該作者
接線圖有嗎?
