查看: 8947|回復: 3
為什么有的時候觸發一次外部中斷會執行兩次中斷服務程序呢?
ID:42306 發表于 2012-7-7 13:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 我們學校用的是周立功3000塊錢的那個51單片機的實驗箱,發現有的時候觸發一次外部中斷會執行兩次甚至多次,而且設完斷點以后也是如此,而且中斷服務程序里也沒設過中斷標志位,這是為什么呢?誰能解釋下。
ID:7485 發表于 2012-7-7 21:51 | 顯示全部樓層
可能1:有干擾信號竄入。2.外部中斷信號不穩定(就像按鍵一樣需要消抖)。
如果實在不好解決,不要采用下降沿方式,而采用低電平方式中斷。
ID:42306 發表于 2012-7-7 23:15 | 顯示全部樓層
 低電平的更不好,更容易按一次觸發很多次。
ID:7485 發表于 2012-7-8 11:37 | 顯示全部樓層
以下是引用pl_014在2012-7-7 23:15:30的發言:
你不加按鍵放開確認啊?進入中斷后,關閉中斷(退出時再打開),確認放開按鍵以后再進入中斷的下一步。
