查看: 2574|回復: 10
單片機時鐘程序移植,仿真出錯,急求助在線等
ID:478454 發表于 2019-4-2 11:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助!!用15系列單片機程移植到51中并且改了引腳地址做仿真出不了效果。。各個芯片的引腳功能也需要幫下忙~~萌新一個。
ID:478454 發表于 2019-4-2 12:23 | 只看該作者
+QQ1020963070在線求助~
ID:213173 發表于 2019-4-2 12:30 | 只看該作者
STC15系列是1T單片機,比普通12T的51單片機快了許多,如果沒有用到STC15的增加功能的話,只要把驅動外部器件的時序調整一下,程序就可以通用。
ID:478454 發表于 2019-4-2 13:10 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-4-2 12:30
STC15系列是1T單片機,比普通12T的51單片機快了許多,如果沒有用到STC15的增加功能的話,只要把驅動外部器 ...
可否加我Q1020963070,在線答疑一下~~~
ID:96682 發表于 2019-4-2 13:59 | 只看該作者
撇開程序芯片選擇問題,這個仿真圖依然存在好多處要修改的地方
ID:478454 發表于 2019-4-2 15:55 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-4-2 13:59
??是這幾個芯片的引腳嗎?連接問題嗎。
ID:96682 發表于 2019-4-2 19:18 | 只看該作者
有些能直接改有些得按源碼改,15 系列在實物驗證就好
ID:478454 發表于 2019-4-3 11:03 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-4-2 19:18
。。。唉,就是沒有實物。請問有鬧鐘的程序嗎???希望能發我一個
ID:96682 發表于 2019-4-3 15:05 | 只看該作者
求助貼也不發未修改之前的資料上來
ID:478454 發表于 2019-4-4 00:20 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-4-3 15:05
求助貼也不發未修改之前的資料上來
.0..0..
時鐘.zip
36.18 KB, 下載次數: 2
ID:401564 發表于 2019-4-4 14:09 | 只看該作者
電路錯誤的地址太多了,DS1302的晶振是32.768K的,不能和單片機的晶振一塊用,它的三個端口要有上拉電阻的,實際電路中,數碼管是要有限流電阻的。
