查看: 3032|回復: 12
請問有沒有大佬用單片機做過這類控制啊(普通交流電機變頻器調速)求思路
ID:465213 發表于 2019-4-2 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具體要求是這樣:主電機用普通交流電機變頻器調速。主軸的轉速采用接近傳感器檢測,送料機構采用步進電機帶動,控制器采用單片機實現,人機交互接口采用矩陣鍵盤和數碼管顯示。參數要求:能把成卷銅帶按要求定長切斷,切斷長度0-200mm的范圍內可調(通過調節步進電機的步距角來實現定長切割);能對所切張數進行計數和分組,長度設定范圍0~200mm,張數最大設定值99999;能對所切張數、組數適時顯示。
以前用PLC搞過這類控制,換到用單片機就不太懂了。
ID:465213 發表于 2019-4-2 17:16 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-4-2 13:19
不難找到人做,你自己無法完成。
為什么說我自己不能完成呢?
diy1997 發表于 2019-4-2 11:59
你這是想找人做還是?
看看有沒有大佬能給我講解一下
ID:310519 發表于 2019-4-2 18:37 | 只看該作者
一條閑魚 發表于 2019-4-2 17:16
看看有沒有大佬能給我講解一下
這個簡單。
問題是,你所有的要求和步驟你自己都懂,
但你自己不懂用單片機那就沒辦法了。
現在生活節奏太快,壓力都很大,
沒有人有時間幫你實現整個工程。
你可以自己學,碰到問題可以發到論壇上大家討論。
ID:96682 發表于 2019-4-2 19:31 | 只看該作者
這貨肯定要提供機詳細械設備資料才好弄
ID:465213 發表于 2019-4-2 20:41 | 只看該作者
diy1997 發表于 2019-4-2 18:37
這個簡單。
問題是,你所有的要求和步驟你自己都懂,
大佬能教一教我么?
ID:465213 發表于 2019-4-2 20:42 | 只看該作者
wc86110 發表于 2019-4-2 19:31
這貨肯定要提供機詳細械設備資料才好弄
我畫好了機械結構,就是用單片機控制沒搞過
ID:158375 發表于 2019-4-3 10:25 | 只看該作者
你找一個懂單片機及控制的人,和你一起弄,順便學一學單片機
ID:310519 發表于 2019-4-3 11:04 | 只看該作者
一條閑魚 發表于 2019-4-2 20:41
大佬能教一教我么?
如果你要自已做,那么你就要開始學單片機。
學習過程中遇到什么問題,發到論壇上大家一起討論。
ID:451718 發表于 2019-4-3 12:51 | 只看該作者
沒搞明白你的主電機如何工作,工作用途。是用來傳輸還是用來切割。  這個機器結構通過你的語言描述,目前只有你自己能懂。
ID:303735 發表于 2019-4-3 14:01 | 只看該作者
我有個朋友就在搞這個,去年搞好了。和你說的都差不多,你可以聯系他有償幫你。
ID:465213 發表于 2019-4-3 16:16 | 只看該作者
liqingyong 發表于 2019-4-3 14:01
那可以給個聯系方式我了解一下嗎?
ID:33544 發表于 2019-6-24 10:38 | 只看該作者
我正在開發這類的程序呢
