查看: 12385|回復: 5
總結Pads9.5 pcb添加logo的經驗(自己試過每個步驟有效)
ID:80221 發表于 2019-4-1 12:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己試過每個步驟有效,總結pcb的添加logo經驗
Pads 9.5 添加logo 方法
                                                        Author:南山
最近嘗試了下pads 添加logo,做個總結。
效果圖:
步驟一:
找一個logo圖片格式的文件,png,jpg都可以,用wintopo 這個軟件矢量化,做成dxf文件。
                   圖1
圖2
圖3
圖4
步驟二:
建立一個空pads pcb文件,導入處理好dxf文件。制作庫文件。右鍵選擇combine,然后再看屬性,就會變為2d line,這個時候可以在屬性中設置logo大小。這個也可以不設,后續在新的pcb里可以根據需要改變大小。
圖5
保存到庫
圖6
從庫中調用 drafttoolbar/ from library
           圖7
步驟三 wintopo 軟件的安裝:
先安裝,然后用crack里的exe文件替換安裝路徑下的exe即可使用。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
Pads95添加logo方法.doc (421.5 KB, 下載次數: 74)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:138453 發表于 2019-7-23 18:57 | 顯示全部樓層
之前用AD   近來用PADS  學到了  謝謝樓主
ID:384489 發表于 2019-8-6 11:37 | 顯示全部樓層
pads還沒添加過logo文件,學習了。
ID:443649 發表于 2019-9-9 10:28 | 顯示全部樓層
學習下,謝謝
ID:658039 發表于 2020-4-7 19:17 | 顯示全部樓層
最厲害還是wintopo!
ID:653098 發表于 2020-4-24 08:28 | 顯示全部樓層
非常感謝,受益匪淺
