查看: 24000|回復: 8
STC89C52RC中的RC是代表啥意思,是內部帶有晶振嗎?還要外接晶振嗎
ID:502265 發表于 2019-4-1 11:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:277550 發表于 2019-4-1 13:11 | 只看該作者
如圖
    STC——前綴,表示芯片為STC公司生產的產品。其他前綴還有如:AT,I,Winbond,SST等。
    8——表示該芯片為8051內核芯片。
    9——表示內部含 FlashE²PROM 寄存器。還有如80C51中0表示內部含有 Mask Rom(掩模ROM)存儲器;又如87C51中7表示內部含有EPROM存儲器(紫外線可擦出除ROM)。
    C——表示該器件為CMOS產品。還有如89LV52和89LE58中的LV和LE都表示該芯片為低電壓產品(通常為3.3V供電);而89S52中S表示該芯片含有可串行下載功能的Flash存儲器,即具有ISP可在線編程功能。
    5——固定不變。
    1——表示該芯片內部程序存儲空間大小。1為4KB,2為8KB……
    RC——STC單片機內部RAM(隨機讀寫存儲器)為512B。還有如RD+表示內部RAM為1280B。
    40——表示芯片外部晶振最高可接入40MHz。對AT單片機數值一般為24.,表示外部可接入晶振最高24MHz。
    I——產品級別,表示芯片使用溫度范圍。I表示工業級,溫度范圍:-40℃-+85℃。
    PDIP——表示封裝型號。PDIP表示雙列直插式。
    后面的我就不知道了
from internet
ID:502265 發表于 2019-4-1 16:52 | 只看該作者
devcang 發表于 2019-4-1 13:11
如圖
謝謝哈
ID:510721 發表于 2019-4-21 19:48 | 只看該作者
應該是不用的
ID:449525 發表于 2019-4-22 08:49 | 只看該作者
有內部晶振
ID:726610 發表于 2020-4-26 15:33 | 只看該作者
如圖
寫的很詳細啊
ID:647990 發表于 2020-4-26 17:28 | 只看該作者
STC89C52RC比普通89C52多了后綴“RC”,帶有“RC”字樣的單片機自帶RC時鐘振蕩電路,可以在不接外部晶振就能使用,沒有帶“RC”的芯片一般須安裝外部晶振電路
ID:420836 發表于 2020-7-21 09:07 | 只看該作者
這非常有幫助。 感謝樓上的信息。
ID:713992 發表于 2020-7-21 09:12 | 只看該作者
為什么不先查下手冊呢
