MPLAB ICD 3 在線調試器是一款支持硬件和軟件開發的復雜調試器系統,專用于基于在線串行編程(In-Circuit Serial Programming?, ICSP?)和增強型在線串行編程雙線串行接口的Microchip PIC? 單片機(MCU)和dsPIC? 數字信號控制器(Digital Signal Controller, DSC)的調試與編程。由于該調試器系統使用帶有內置仿真電路的器件(而非特殊調試器芯片)進行仿真,因此執行代碼的方式與實際器件相似。用戶可以交互地訪問給定器件的所有可用功能,且可通過MPLAB IDE 界面設置和修改這些功能。
MPLAB ICD3作為MAPLABICD2的升級版本具有以下的特點: 1) 與目標板接口兼容ICD2; 2) 可支持1000個軟件斷點; 3)USB接口,主機功耗嚴格控制,對筆記本的USB供電能力有良好的適應性和兼容性; 4)對目標板提供不超過100毫安的電流,使用方便; 5)在電腦正常運行下,如USB斷線將自動嘗試恢復連接,成功率極高,大大改進了ICD2 USB經常掉線的問題; 6)完善的過壓 短路保護; 7)高速的編程速度,是MAPLAB ICD2的15倍左右; 8) 工作電壓范圍是2.0-5.5V,可支持工作電壓的手動調整; 9) 減去了ICD2的外部電源使用時更輕便
