查看: 2397|回復(fù): 0
4N25雙路光電隔離模塊 差分信號光電隔離 差分信號放大 縮小模塊
ID:284341 發(fā)表于 2019-3-31 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
功能描述:
此工業(yè)級板的作用是,將輸入信號通過光耦對輸入信號進行光電隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉(zhuǎn)換信號電壓并且可以增加信號驅(qū)動能力。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平信號,輸出信號PNP型高電平有效。最高響應(yīng)頻率 72KHZ 。
板子尺寸:長72mmX49mmX12mm
二、主要器件光耦三極管、端子
三、工作電壓:輸出端3.3~24V  輸入端由限流電阻決定。一般3.324V特殊電壓聯(lián)系淘寶銷售。
四、板子功耗:小于400mA  (輸出最大驅(qū)動1W負載)
五、特點:
         1、具有4輸入及輸出信號指示功能
         24輸入信號高電平及其低電平均可使用
         3輸出端高電平有效NPN
         4輸出端由三極管驅(qū)動,可直接接PLC或者繼電器
         5具有2個對稱的安裝孔
         6最高響應(yīng)頻率 72KHZ
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導(dǎo)軌上
【標(biāo)示說明】  (四路同理)
【接線說明】  (四路同理)
【原理圖】單路原理4路都是一樣的
由于輸入信號電壓不同,輸入的限流電阻也不一樣,選擇不同的限流電阻才能讓電路更穩(wěn)定。
下面簡單說明:
輸入信號電壓3.3V~5V 限流電阻應(yīng)該采用20歐姆~120歐姆區(qū)間;
輸入信號電壓5V~12V 限流電阻應(yīng)該采用200歐姆~680歐姆區(qū)間;
輸入信號電壓12V~24V 限流電阻應(yīng)該采用1K歐姆~4.7K歐姆區(qū)間;
輸入信號電壓24V~36V 限流電阻應(yīng)該采用10K歐姆~22K歐姆區(qū)間;
應(yīng)用舉例 高電平為有效信號時接線
  (四路同理)
應(yīng)用舉例 低電平為有效信號時接線
  (四路同理)
【輸入輸出可接設(shè)備】
輸入輸出信號對照表
光耦小知識
對輸入、輸出電信號起隔離作用,光耦合器一般由三部分組成:光的發(fā)射、光的接收及信號放大。輸入的電信號驅(qū)動發(fā)光二極管(LED),使之發(fā)出一定波長的光,被光探測器接收而產(chǎn)生光電流,再經(jīng)過進一步放大后輸出。這就完成了電—光—電的轉(zhuǎn)換,從而起到輸入、輸出、隔離的作用。由于光耦合器輸入輸出間互相隔離,電信號傳輸具有單向性等特點,因而具有良好的電絕緣能力和抗干擾能力。又由于光耦合器的輸入端屬于電流型工作的低阻元件,因而具有很強的共模抑制能力。
實物圖片展示
GYJ-0150_四路光電隔離模塊高電平有效(PNP型)發(fā)貨資料.rar
301.07 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0150_四路光電隔離模塊高電平有效(PNP型)原理圖及PCB圖.pdf
378.51 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
