【簡要說明】 一、 尺寸:長78mmX寬47mmX高15mm
二、 主要芯片:單片機STC15104W 繼電器 光耦
三、 工作電壓:寬電壓輸入直流6V至24V。
四、特點: 電路結構簡單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預留UART接口,客戶可以自己更改程序,或者實現(xiàn)通信功能,我們提供參考資料和例程。具有信號指示燈,電源指示燈,輸入指示燈,輸出指示燈。
2、板子自身功耗小于3W
3、最大切換電流40A以內,控制電壓30V以內
4、最大控制負載60W ,加裝散熱片最大控制負載100W
5、無機械觸點,使用壽命長。
6、電器絕緣電阻100M
7、芯片耐壓100V
8、雙路輸入具有光電隔離,輸入信號默認NPN輸入(低電平有效) 需要PNP輸入需要特別聲明。
9、電路具有,防反接保護,續(xù)流保護,壓敏保護
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40% ~ 80%RH
適用場合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、燈光控制,電機控制,電磁閥控制
【標注說明】 【接線說明】 【舉例說明開關控制】 【舉例說明傳感器控制】 【輸入控制設備】 【輸出控制設備】 【下載說明】 【原理圖】(提供PDF格式的原理圖及PCB圖) 免費提供與此工控板有關的:資料、例程、原理圖 芯片資料、軟件。 【尺寸圖】 【圖片展示】
