查看: 2691|回復: 0
NPN型輸入八路輸入輸出繼電器可編程工控 兼容RS232 RS485通訊
ID:284341 發表于 2019-3-30 23:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長143mmX寬110mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機STC89C52RC 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點:
電路結構簡單,穩定可靠,采用最新款STC單片機,運行速度快,單片機預留擴展接口。
1、具有八路輸入信號指示燈,八路繼電器吸合指示燈,電源指示燈。
2、板子功耗小于8W
3、額定切換電流10A以內,切換電壓250V以內
4、單路最大切換功率500W 額定功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
12、8路光電隔離輸入,8路光電隔離輸出
13、8輸入低電平有效(即:NPN輸入)
14、8路輸出開關量輸出(即:干接點輸出)
15、具有MAX232通訊和RS485通訊兩種模式可選。
16、單片機所有IO口都引出,客戶可以自己編程擴展功能
17、可以選擇使用外部EEPROM 作為存儲單元
18、電路具有,防反接保護、過流保護、續流保護、壓敏保護等
19、單片機可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機
20、我們提供電路相關的,原理圖、例程、開發環境、下載軟件等相關資料
適用場合:工業控制、產品開發、項目設計,自動化改造等
【標注說明】
【接線說明】
【輸入控制設備】
【輸出控制設備】
【輸出舉例說明】
【輸出舉例說明】(開關量輸出、干接點輸出)
【專業下載線接線說明】
【串口通信說明】也可以通過串口下載
【485通信說明】
【MAX232485通信切換說明】
【尺寸圖】
GYJ-0136_8路輸入輸出帶殼_電源插頭_NPN輸入原理圖及PCB圖.pdf
1.3 MB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0136_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_NPN輸入測試程序.rar
7.99 MB, 下載次數: 17, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0136_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_NPN輸入產品使用說明書.pdf
1.98 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0136_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_NPN輸入程序包.rar
5.36 MB, 下載次數: 14, 下載積分: 黑幣 -5
