經(jīng)常好幾天不在家,一直想做一個自動喂魚的東西,在網(wǎng)上找了很久,就看到一個用15F104W單片機(jī) 只用定時器功能定時震動下魚食的,不太喜歡,今天給大家分享一個我自己設(shè)計制作,還算比較滿意的小作品。
第一次發(fā)帖 不太會啊……
制作出來的實物圖如下:
2019-3-30 19:24 上傳
2019-3-30 19:16 上傳
電路原理圖如下:
2019-3-30 19:16 上傳
引腳分配 lcd lcddata: P0
lcd_e: P2^7
lcd_rs: P2^6
lcd_rw: P2^5
設(shè)置按鍵 limit_choise: P //溫度上下限選擇按鍵
increase_temperature P //增加溫度限值按鍵
reduce_temperature P //減少溫度限值按鍵
蜂鳴器報警 warning P
溫度傳感器 temperature_sensor P
制熱 heatting P
制冷 refrigerating P
LED顯示 normal P //正常溫度指示燈
high_temperature P //高溫指示燈
low_temperature P //低溫指示燈
制作過程圖片:
2019-3-30 19:16 上傳
2019-3-30 19:16 上傳
2019-3-30 19:15 上傳
2019-3-30 19:15 上傳
2019-3-30 19:15 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- #include <main.h>
- void DelayUs(unsigned char tu)
- while(--tu);
- void DelayMs(unsigned char tm)
- while(tm--)
- DelayUs(248);
- DelayUs(248);
- void dianji() //喂魚
- unsigned int i;
- speed=10;
- i=3000;
- while(i--)
- A_ON
- DelayMs(speed);
- AB_ON
- DelayMs(speed);
- B_ON
- DelayMs(speed);
- BC_ON
- DelayMs(speed);
- C_ON
- DelayMs(speed);
- CD_ON
- DelayMs(speed);
- D_ON
- DelayMs(speed);
- DA_ON
- DelayMs(speed);
- ABCD_OFF
- void dianji_shoudong() //手動喂魚
- unsigned int i;
- speed=10;
- i=500;
- while(i--)
- A_ON
- DelayMs(speed);
- AB_ON
- DelayMs(speed);
- B_ON
- DelayMs(speed);
- BC_ON
- DelayMs(speed);
- C_ON
- DelayMs(speed);
- CD_ON
- DelayMs(speed);
- D_ON
- DelayMs(speed);
- DA_ON
- DelayMs(speed);
- ABCD_OFF
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;
- TH0=0xB8; //11.0592M晶振 定時20ms
- TL0=0x00;
- ET0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- void main()//主函數(shù)
- init();//初始化函數(shù)
- K1=1;
- XIAODU=1;
- YANGQI=1;
- BENG=1;
- Timer0Init();
- while(1)
- temp_control();//控制按鍵函數(shù)
- unnormal_proccessing(get_temp(Ds18b20ReadTemp()),up_limit_temp,down_limit_temp);//恒溫控制函數(shù)
- if((h==0)&(m==0)&(s==5))BENG=0; if((h==3)&(m==0)&(s==0))BENG=1;
- if((h==4)&(m==0)&(s==0))BENG=0; if((h==7)&(m==0)&(s==0))BENG=1;
- if((h==8)&(m==0)&(s==0))BENG=0; if((h==11)&(m==0)&(s==0))BENG=1;
- if(BENG==1)
- YANGQI=0;
- XIAODU=1;
- else
- YANGQI=1;
- XIAODU=0;
- if((h==6)&(m==0)&(s==0))
- dianji();
- if(K1==0)
- DelayMs(20);
- if(K1==0)
- dianji_shoudong();
- void init()//初始化函數(shù)
- uint i,j;
- //函數(shù)初始化
- LcdInit();//LCD初始化函數(shù)
- Ds18b20Init();
- //I/O口初始化
- heatting=1;//不制熱
- refrigerating=1;//不制冷
- normal=1;//正常溫度指示燈不顯示
- unnormal=1;//不正常溫度指示燈不顯示
- warning=1;//蜂鳴器不報警
- //LCD初始化顯示
- LcdWriteCom(0x80);//第一行顯示
- j=strlen(num1);
- for(i=0; i<j; i++)
- LcdWriteData(num1[i]);
- delay_ms(1);
- LcdWriteCom(0x80+0x40);//第二行顯示
- j=strlen(num2);
- LcdWriteData(num2[i]);
- delay_ms(1);
- LcdWriteCom(0x04); //關(guān)閉寫一個指針加1
- uint get_temp(uint temp)//計算溫度函數(shù)
- float tp;
- tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個浮點(diǎn)型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- return temp;
- void display_real_tenp(uint temp)//實時溫度顯示函數(shù)
- uchar datas[] = {0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
- datas[0] = temp % 10000 / 1000;
- datas[1] = temp % 1000 / 100;
- datas[2] = temp % 100 / 10;
- datas[3] = temp % 10;
- LcdWriteCom(0x80+0x0a); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //十位
- LcdWriteCom(0x80+0x0b); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //個位
- LcdWriteCom(0x80+0x0d); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
- LcdWriteCom(0x80+0x0e); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
- void temp_control()//控制溫度上下限函數(shù)
- if(limit_choise==0)//選擇按鍵
- delay_ms(5);
- while(!limit_choise);
- limit_choise_num++;
- if(limit_choise_num>=3)
- limit_choise_num=0;
- if(limit_choise_num==0)//正常顯示
- LcdWriteCom(0x0c);//關(guān)閉光標(biāo)
- display_real_tenp(get_temp(Ds18b20ReadTemp()));//顯示函數(shù)
- if(limit_choise_num==1)//調(diào)節(jié)上限溫度
- LcdWriteCom(0x80+0X40+2);
- LcdWriteCom(0x0f);//開啟光標(biāo)
- if(increase_temperature==0)//增加溫度
- delay_ms(5);
- while(!increase_temperature);
- up_limit_temp++;
- if(up_limit_temp>=100)
- up_limit_temp=0;
- //寫入新數(shù)據(jù)
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x03);
- LcdWriteData('0'+up_limit_temp/10);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x04);
- LcdWriteData('0'+up_limit_temp%10);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+2);//光標(biāo)回寫
- if(reduce_temperature==0)//減少溫度
- delay_ms(5);
- while(!reduce_temperature);
- up_limit_temp--;
- if(up_limit_temp<0)
- up_limit_temp=99;
- //寫入新數(shù)據(jù)
- if(limit_choise_num==2)//調(diào)節(jié)下限溫度
- LcdWriteCom(0x80+0X40+12);
- delay_ms(5);
- down_limit_temp++;
- if(down_limit_temp>=100)
- down_limit_temp=0;
- //寫入新數(shù)據(jù)
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0d);
- LcdWriteData('0'+down_limit_temp/10);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0e);
- LcdWriteData('0'+down_limit_temp%10);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+12);//光標(biāo)回寫
- delay_ms(5);
- down_limit_temp--;
- if(down_limit_temp<0)
- down_limit_temp=99;
- //寫入新數(shù)據(jù)
- void unnormal_proccessing(uint temp,uint up_temp,uint down_temp)//恒溫控制函數(shù)
- uint temp1=0;
- temp1=datas[0]*1000+datas[1]*100+datas[2]*10+datas[3];//實際的溫度乘以100
- if(temp1 < down_temp*100)//升溫函數(shù)
- heatting=0;//制熱
- unnormal=0;//不正常溫度指示燈顯示
- //蜂鳴器報警
- //warning=0;
- //delay_ms(10);
- //warning=1;
- else if(temp1 > up_temp*100)//降溫函數(shù)
- heatting=1;//不制熱
- refrigerating=0;//制冷
- //蜂鳴器報警
- // warning=0;
- // delay_ms(10);
- // warning=1;
- else//正常
- heatting=1;//不制熱
- normal=0;//正常溫度指示燈顯示
- //蜂鳴器不報警
- // warning=1;
- void Time0() interrupt 1
- static u8 i;
- TL0=0x00;
- i++;
- if(i>=50) //1秒時間到
- i=0;
魚缸帶溫控 (最終版).rar
(78.96 KB, 下載次數(shù): 187)
2019-3-30 19:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
