查看: 3421|回復: 11
自制健身車發電濾波電路問題
ID:492093 發表于 2019-3-30 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這部分電路是單獨給10V-60V輸入15V輸出的開關電源用,用兩個這樣的開關電源組成±15V給2.1音響用,請問輪轂電機發出的交流電經過三相整流橋后由電容和電感組成的兀型濾波器,選用ATX輸出的電感行不行,電容選用200V120uf行不行,還有加要不要尖峰吸收電路
ID:160500 發表于 2019-3-31 09:41 | 顯示全部樓層
atx的電感不行,開關電源要用隔離型的
ID:96682 發表于 2019-3-31 10:22 | 顯示全部樓層
在大電容旁邊并高頻電容就可以了,用到 N 級就臃腫浪費了
ID:492093 發表于 2019-3-31 13:20 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2019-3-31 09:41
atx的電感不行,開關電源要用隔離型的
ATX電源輸出端的電感不行的話,應該怎么弄這個電感,還有我的穩壓電路全部是隔離型開關電源輸出,輸入輸出不共地的,下面是穩壓電源的圖 1553231886313.jpg
ID:96682 發表于 2019-3-31 22:42 | 顯示全部樓層
會說話的蛋糕 發表于 2019-3-31 13:20
ATX電源輸出端的電感不行的話,應該怎么弄這個電感,還有我的穩壓電路全部是隔離型開關電源輸出,輸入輸 ...
可直連上面的 + - 輸出端
ID:492093 發表于 2019-4-1 09:17 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-31 22:42
可直連上面的 + - 輸出端
錯了,兀型濾波電路我是想接在發電機三相整流橋后面,隔離型開關穩壓電源前面
ID:499770 發表于 2019-4-1 13:48 | 顯示全部樓層
整流橋后正負間,直接盡可能加大容量電解電容沒問題的。
ID:492093 發表于 2019-4-1 15:37 | 顯示全部樓層
liuwang2051 發表于 2019-4-1 13:48
加幾個電感組成兀型濾波效果不是更好嗎,我不惜成本的,配件很多
ID:96682 發表于 2019-4-1 16:26 | 顯示全部樓層
會說話的蛋糕 發表于 2019-4-1 15:37
如果只是為了 2.1 音響音質,用蓄電池就好,不用音響時可以充電,用時拔掉充電。
因為使用整流電源始終都不如純直流電源好
ID:492093 發表于 2019-4-1 17:32 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-4-1 16:26
因為使用整流電源始終 ...
2.1音響是正負電源的,用蓄電瓶需要用兩只,電壓還達不到,蓄電瓶充電還麻煩,不如把2.1音響直接接發電機,也會強迫你騎行鍛煉身體,因為不騎就沒有電壓輸出,音響就不響
做這個動感單車發電是為了鍛煉身體,
ID:602594 發表于 2019-8-26 16:10 | 顯示全部樓層
其實我覺得用電容濾波就可以了,本身發電機就是個大電感
ID:491875 發表于 2019-9-13 09:20 | 顯示全部樓層
沒有必要那么麻煩,電容濾波就夠了
