查看: 4141|回復(fù): 14
單片機(jī)定時(shí)器PWM調(diào)光問題
ID:499742 發(fā)表于 2019-3-30 10:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面的程序直接改成定時(shí)器1和定時(shí)器1中斷就不行,為什么呢?求高手指點(diǎn)
#include <reg52.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
sbit out=P2^1;     //LED輸出
//sbit POWER = P3 ^ 3; //ON/OFF開關(guān)鍵
sbit down = P3^0;
ID:451718 發(fā)表于 2019-3-30 12:53 | 只看該作者
是我瀏覽器出問題了么? 怎么看不到你下面的代碼
ID:499742 發(fā)表于 2019-3-30 16:02 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2019-3-30 12:53
#include <reg52.h>
sbit down = P3^0;        // 增加亮度按鈕
sbit up = P3^1;                // 減小亮度按鈕
uint8 t = 0;
uint8 PWM_T = 0;   //占空比控制變量,亮暗快慢變量
void delay_1ms(uint16 t)
        uint16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void Timer0Init()
    TMOD|=0x02;     //定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
        TH0=200;//210;  //寫入預(yù)置初值(取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
        TL0=200;//210;  //寫入預(yù)置值 (取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
        TR0=1;       //啟動(dòng)定時(shí)器
        ET0=1;       //允許定時(shí)器0中斷
        EA=1;        //允許總中斷
//    TMOD|=0x02;     //定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
//        TH1=200;//210;  //寫入預(yù)置初值(取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
//        TL1=200;//210;  //寫入預(yù)置值 (取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
//        TR1=1;       //啟動(dòng)定時(shí)器
//        ET1=1;       //允許定時(shí)器0中斷
//        EA=1;        //允許總中斷
                  主程序
void main(void)
    Timer0Init();
        out=1;         //初始化輸出端口
        PWM_T=20;//亮度初值;
                   if(!up)
                                if(PWM_T<250)
                                          PWM_T++;
                                delay_1ms(10);
                 if(!down)
                                if(PWM_T>2)
                                          PWM_T--;
                                delay_1ms(10);
               /定時(shí)器0中斷模擬PWM
void tim0_isr (void) interrupt 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
         t++;            //每次定時(shí)器溢出加1
         if(t==50)       //PWM周期 100個(gè)單位
                  t=0;   //使t=0,開始新的PWM周期
                  out=0; //LED輸出0
         if(PWM_T==t)   //按照當(dāng)前占空比切換輸出為高電平
                         out=1;  //LED輸出1     //
ID:499742 發(fā)表于 2019-3-30 16:05
第一次發(fā)帖不知道為啥看不見后面得程序,可以加個(gè)Q1105669801不,請(qǐng)教一下
5#
ID:56665 發(fā)表于 2019-3-30 16:47 | 只看該作者
只顯示這幾行
#include <reg52.h>
sbit down = P3^0;
ID:499742 發(fā)表于 2019-3-31 18:57 | 只看該作者
可以看到全部程序了
ID:160500 發(fā)表于 2019-3-31 20:32 | 只看該作者
如果T0可以的話,T1也是可以的。不能運(yùn)行是因?yàn)槟阍O(shè)置的不對(duì)。參考下面的代碼:
  1. void Timer1Init(void)                //56微秒@12.000MHz
  2. {
  3.         AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  4.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  5.         TMOD |= 0x20;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  6.         TL1 = 0xC8;                //設(shè)置定時(shí)初值
  7.         TH1 = 0xC8;                //設(shè)置定時(shí)重載值
  8.         TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
  9.         TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
  10. }
ID:160500 發(fā)表于 2019-3-31 20:34 | 只看該作者
AUXR是用STC的單片機(jī)時(shí)的設(shè)置,定時(shí)器中斷程序要改成T1的。
ID:388197 發(fā)表于 2019-3-31 21:22 | 只看該作者
如果注釋掉的部分是配置T1的,應(yīng)該寄存器配置有誤吧,傳統(tǒng)51 配置T1模式應(yīng)該是TMOD高4位,具體多少不記得了,但應(yīng)該不是配置低4位的0X02.像中斷設(shè)置這些最好還是用工具,省得自己去記.
ID:160500 發(fā)表于 2019-4-1 13:05 | 只看該作者
這么短的定時(shí)時(shí)間,51忙的過來嗎?
ID:499742 發(fā)表于 2019-4-1 19:25 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2019-3-31 20:34
謝謝,受教了
ID:230975 發(fā)表于 2020-4-17 22:15 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2019-3-31 20:32
他的設(shè)置怎么不對(duì)的?你的這個(gè)設(shè)置沒有開總中斷,定時(shí)器1中斷也沒開
ID:230975 發(fā)表于 2020-4-17 22:16 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2019-4-1 13:05
51忙的過來。新的1T的單片機(jī)比這個(gè)時(shí)間還要短。
ID:230975 發(fā)表于 2020-4-17 22:26 | 只看該作者
金滿堂 發(fā)表于 2019-3-30 16:02
#include
這個(gè)程序你用定時(shí)器0,測(cè)試過沒有問題嗎。測(cè)試了你的程序有些問題。
ID:230975 發(fā)表于 2020-4-17 22:32 | 只看該作者
void init()  //51 定時(shí)器1模式2 8位自動(dòng)裝填,50US
  TMOD=0X20;
  TH1=0XCE;
  TL1=0XCE;
  EA=1;
  ET1=1;
  TR1=1;
ID:230975 發(fā)表于 2020-4-17 22:33 | 只看該作者
你這個(gè)程序我調(diào)試了一下,用T0,DOWN鍵按下有問題的。你可以試下
