查看: 3231|回復(fù): 5
關(guān)于單片機(jī)黑線和白線檢測程序的問題
這里檢測到白線比較器輸出低電平 檢測到黑線比較器輸出高電平  但是程序什么是白線1 黑線0?有人幫忙回答一下單片機(jī)問題嗎?
ID:160500 發(fā)表于 2019-3-29 17:02 | 只看該作者
白線為1,黑線為0,還是發(fā)過來,這都是你的程序定義,根據(jù)傳感器的輸出判斷就好
ID:499770 發(fā)表于 2019-3-29 17:06 | 只看該作者
檢測到不管是高或是低電平,也不一定是0或是1,哪個(gè)傳感器有變化,再根據(jù)你的程序處理就行了吧。
ID:493921 發(fā)表于 2019-3-29 18:55 | 只看該作者
liuzx66 發(fā)表于 2019-3-29 17:02
但是最后那個(gè)LED不是低電平點(diǎn)亮的嗎 硬件上也確實(shí)是在黑線上LED是亮的  檢測到黑線比較器輸出高電平是沒錯(cuò)的吧 之前有人說比較器后面加了個(gè)非  LM339有非的嗎 有點(diǎn)暈。。
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-29 19:47 | 只看該作者
想 LED 怎么點(diǎn)亮都行,不外乎改程序或電路。非 意為 反,加反相器即改變輸出電平
ID:160500 發(fā)表于 2019-3-29 20:06 | 只看該作者
白線有反射光,光電管接收到后,拉低LM339的-端,比較器輸出高電平,黑線上時(shí)沒有反射光,接收管截止,LM339的-端為高電平,輸出為低電平。
