提供一個(gè)自動(dòng)窗簾的51單片機(jī)程序(藍(lán)橋杯的題)
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include<time1302.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P2^3; //獨(dú)立鍵盤(pán)的各個(gè)位置
- sbit key2=P2^4;
- sbit key3=P2^5;
- sbit key4=P2^6;
- sbit clock=P3^6; //是單片機(jī)上IO的位置
- sbit dout=P3^7; //是out對(duì)應(yīng)的位置
- uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //位選
- uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //段選 0到9
- uchar cun[8]; //每位數(shù)據(jù)存放的數(shù)組
- uchar a;
- void mode_change();
- void chushi();
- void dis_clock_time();
- uchar read();
- void delay(uint x)
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void display() //顯示函數(shù)的固定格式 其中i和wei的取值根據(jù)自己的需要增加和減少
- uint i;
- for(i=0;i<8;i++) //兩位數(shù)的循環(huán) 兩取決于i
- P1=0xff; //消影
- switch(i)
- case 0:P0=wei[0];break; //選擇第幾位
- case 1:P0=wei[1];break;
- case 2:P0=wei[2];break;
- case 3:P0=wei[3];break;
- case 4:P0=wei[4];break;
- case 5:P0=wei[5];break;
- case 6:P0=wei[6];break;
- case 7:P0=wei[7];break;
- P1=cun[i]; //存放第幾位
- delay(1);
- void main()
- Ds1302Init();
- chushi();
- while(1)
- a=read();
- Ds1302ReadTime();
- mode_change();
- display();
- if(key1 == 0) //獨(dú)立鍵盤(pán)的固定格式
- while(!key1)
- cun[0]=~duan[TIME[5]%16]; //年
- cun[1]=~duan[TIME[5]/16];
- cun[2]=~duan[TIME[6]/16];
- cun[3]=~duan[TIME[6]%16]&0x7f;
- cun[4]=~duan[TIME[4]/16]; //月
- cun[5]=~duan[TIME[4]%16]&0x7f;
- cun[6]=~duan[TIME[3]/16];
- cun[7]=~duan[TIME[3]%16]; //日
- display(); //這個(gè)可以根據(jù)自己的需要而定,即鍵盤(pán)的作用
- void chushi()
- cun[0]=~duan[10];
- cun[1]=~duan[10];
- cun[2]=~duan[10];
- cun[3]=~duan[10];
- cun[4]=~duan[10];
- cun[5]=~duan[10];
- cun[6]=~duan[10];
- cun[7]=~duan[10];
- void dis_clock_time() //時(shí)鐘顯示
- Ds1302ReadTime();
- cun[0]=~duan[TIME[2]/16]; //小時(shí)
- cun[1]=~duan[TIME[2]%16];
- //閃爍 在中斷里面
- cun[2]=~duan[TIME[1]/16]; //分鐘
- cun[3]=~duan[TIME[1]%16];
- cun[4]=~duan[10]; //“-”
- cun[5]=~duan[a/100]; //ad顯示
- cun[6]=~duan[a/10%10];
- cun[7]=~duan[a%10];
- display();
- uchar read() //AD固定格式
- uint i;
- uchar ad=0x00;
- dout=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- ad=ad<<1; //左移的數(shù)碼管的 方便顯示各個(gè)位置的
- if(dout)
- ad++;
- clock=1;
- clock=0;
- _nop_(); //相當(dāng)于延遲函數(shù)delay
- _nop_();
- return ad;
自動(dòng)窗簾.rar
(33.99 KB, 下載次數(shù): 13)
2019-3-29 16:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
自動(dòng)窗簾 下載積分: 黑幣 -5
