查看: 20609|回復: 1
單片機查詢方式和中斷方式的區別詳解
ID:425029 發表于 2019-3-29 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
查詢方式就是不斷的查詢某個標志位,需要耗費大量的cpu 的時間,一般情況下除專門用于延時外不用這種方式(自己認為),中斷方式比較適合處理具有隨即特性的事件,事件發生后向cpu提出申請,然后cpu會保存當前的任務轉去處理事件
編程時查詢方式要不斷查詢標志位,而中斷要編寫中斷服務子程序來處理中斷事件
你看看上面的,能不能編個中斷方式的程序給我咯
比方說定時100ms,分別用查詢法和中斷法實現
查詢法
#include<reg52.h>
void  main()
  TMOD=0X01;//定時器0方式1
   TH0=(65536-10000)%256;//定時器器初值
  TL0=(65536-10000)/256;
  ET0=0;//關定時器0中斷
  TR0=1;
   while(TF0==0);//若定時完成則中斷標志位TF0為1,在此不斷查詢TF0
   TR0=1;//完成定時關閉定時器
    while(1); //等待
中斷法
#include<reg52.h>
void  main()
  TMOD=0X01;//定時器0方式1
   EA=1;//開總中斷
  ET0=1;//關定時器0中斷
  TR0=1;//打開定時器
  while(1); //等待
void  isr_timer0 interrupt 1
  TR0=0;//關閉定時器
另一個實例:P3.2口接有一個按鍵,未按下為高電平,按下則為低電平,當按下鍵時點亮一個led燈
查詢法
#include<reg52.h>
sbit led=P1^1;//led是共陰極接法
sbit key=P3^2//按鍵接到p3.0口
  led=0;//熄滅所有燈
while(key==1);//沒有鍵按下則等待(不斷查詢p3.0的狀態)
led=1;//點亮燈
while(1);
中斷法
#include<reg52.h>
  led=0;//熄滅所有燈
  while(1);
void  isr_led interrupt 0
  led0=1;//點亮燈
ID:103162 發表于 2020-6-17 09:23 | 顯示全部樓層
你的查詢法都沒有包含在大循環中怎么實現查詢。
