只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10753|回復(fù): 10
求STC89C52的models(proteus元件庫(kù)中的)不能用AT89C52代替
ID:451522 發(fā)表于 2019-3-28 20:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
小弟用到STC89C52 ,現(xiàn)急需proteus元件庫(kù)中的STC89C52的models
器件選型之后不能改了,所以不能用AT89C52或其他元件代替。
有什么解決辦法嗎?models自己怎么做?
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-29 01:46 | 只看該作者
仿真建立在平臺(tái)能夠認(rèn)知器件,平臺(tái)不可能認(rèn)知所有的器件!對(duì)不認(rèn)識(shí)的器件,需要有人建立并納入平臺(tái)中,這樣庫(kù)里才會(huì)有這個(gè)器件。完成這個(gè)工作的人非常“厲害”,它項(xiàng)工作也非常難。想像一下讓平臺(tái)能夠“編譯”一個(gè)單片機(jī)的功能,無(wú)異于設(shè)計(jì)一個(gè)單片機(jī)的邏輯系統(tǒng)!
所以,你的解決方案是:找到你需要的原件庫(kù)。不要異想天開(kāi)。
ID:451522 發(fā)表于 2019-3-29 10:30 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-3-29 01:46
仿真建立在平臺(tái)能夠認(rèn)知器件,平臺(tái)不可能認(rèn)知所有的器件!對(duì)不認(rèn)識(shí)的器件,需要有人建立并納入平臺(tái)中,這樣 ...
那您有STC元件庫(kù)嗎
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-29 16:38 | 只看該作者
mini12 發(fā)表于 2019-3-29 10:30
那您有STC元件庫(kù)嗎
STC89C52與AT89C52內(nèi)部功能和外部引腳基本一樣,有什么不能改的?
ID:477407 發(fā)表于 2019-3-29 17:13 | 只看該作者
STC52比AT89C51的內(nèi)部資源多了1個(gè)內(nèi)部定時(shí)/計(jì)數(shù)器,多了1個(gè)中斷優(yōu)先級(jí)。不涉及到這兩個(gè)的情況下,編程和仿真應(yīng)該是通用的把
ID:481641 發(fā)表于 2019-3-30 15:26 | 只看該作者
到軟件官網(wǎng)下載相應(yīng)的軟件庫(kù),
或者換成51單片機(jī),
最好用自己焊板,仿真不準(zhǔn)確
ID:451522 發(fā)表于 2019-3-30 18:27 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-3-29 16:38
硬性要求
ID:451522 發(fā)表于 2019-3-30 18:29 | 只看該作者
chow1997 發(fā)表于 2019-3-29 17:13
STC52比AT89C51的內(nèi)部資源多了1個(gè)內(nèi)部定時(shí)/計(jì)數(shù)器,多了1個(gè)中斷優(yōu)先級(jí)。不涉及到這兩個(gè)的情況下,編程和仿 ...
是的  但硬性規(guī)定沒(méi)辦法
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-30 20:41 | 只看該作者
你根本沒(méi)有理解大家說(shuō)的意思。你用AT89C52繪圖和仿真,PCB實(shí)物上安裝STC89C52是可以一樣用的,幾乎沒(méi)有區(qū)別。
AT89S52中文.pdf (352.56 KB, 下載次數(shù): 3) AT89S52英文.pdf (233.54 KB, 下載次數(shù): 2)
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-82368-1.html
ID:52944 發(fā)表于 2019-3-30 22:53 | 只看該作者
STC89C52和AT89C52編程和仿真是通用的,如果是為了設(shè)計(jì)展示給他人,可以直接把AT89C52的標(biāo)簽改為STC89C52
ID:419817 發(fā)表于 2019-3-31 11:25 | 只看該作者
基本功能是一樣的  可以通用 生產(chǎn)公司不同而已
