查看: 2507|回復: 6
超聲波測距,四位數碼管顯示,stc15f104w單片機為什么程序只能跑一次?
ID:481965 發表于 2019-3-27 23:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
四位數碼管使用的是兩個74hc595
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit  Echo=  P3^3;
sbit  Trig=  P3^2;
unsigned int  time=0;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**********函數聲明********************/
void SendTo595(uchar byteData);
void xianshi(uint shu);
sbit DS = P3^1;    //p3.4串行數據輸入   DS
sbit SH_CP = P3^0;    //串行輸入時鐘,上升沿有效
sbit ST_CP = P3^5;    //串行寄存器時鐘,上升沿有效
char code DISP[] = {0xf5, 0x05, 0xb3, 0x97, 0x47, 0xd6, 0xf6, 0x85, 0xf7,0xd7};
char code QQ[]={0x70,0xb0,0xd0,0xe0};
uchar j;//顯示時間
uint  S=0;
//uint q;
void delay(uint z)//延時1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=0;y<114;y++)
void timer0 (void) interrupt 1
for(S=9900;S<9999;S++){xianshi(S);}
void Time_Init()
         TMOD=0x01;        //設T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
     ET0=0;
         EA=1;
         TR0 = 0;
Time_Init();
//for(S=0;S<9999;S++){xianshi(S);}
        Trig=1;                        //啟動一次模塊
        _nop_();
        _nop_();
   _nop_();
        _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         Trig=0;
Echo=1;
         while(!Echo);
        TR0=1;
         while(Echo);
         TR0=0;
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.87)/100;//算出來是CM(time*1.87)/100;
xianshi(S);
//發送一個字節數據給595再并行輸出
void SendTo595(uchar Data)
   char i;
/*for(i=0;i<8;i++)
                    SH_CP = 0;
        DS=0x80&Data1;//&為按位運算符,即全1為1,有0為0,上式也就是 (1000 0000)&(1111 1111)=1000 0000,若高位為1則是1高位為0則這個式子為0
        Data1=_crol_(Data1,1); //左移一位 將高位補給低位,如果二進制數為01010101 那么_crol_(1) 為10101010
        SH_CP = 1;          //上升沿讓串行輸入時鐘變成高電平 并延時一個時鐘周期
        _nop_();
   for(i=0;i<8;i++)
                    SH_CP = 0;
        DS=0x80&Data;//&為按位運算符,即全1為1,有0為0,上式也就是 (1000 0000)&(1111 1111)=1000 0000,若高位為1則是1高位為0則這個式子為0
        Data=_crol_(Data,1); //左移一位 將高位補給低位,如果二進制數為01010101 那么_crol_(1) 為10101010
        _nop_();
  /*  ST_CP = 0;
         _nop_();
         位移寄存器完畢,轉移到存儲寄存器
   ST_CP = 1;         //上升沿,存儲寄存器變為高電平 延遲兩個時鐘周期
   _nop_();
   _nop_();
uint qian;
uint bai;
uint shi;
uint ge;
qian=shu/1000;
bai=(shu-(qian*1000))/100;
shi=(shu-(qian*1000)-(bai*100))/10;
ge=shu-(qian*1000)-(bai*100)-(shi*10);
//SendTo595(QQ[3]);
//SendTo595(DISP[0]);
//SendTo595(DISP[1]);
//delay(4000);
//SendTo595(DISP[2]);
                                                /*        for(j=0;j<4;j++)
                                                        for(k=0;k<10;k++)
for(j=0;j<20;j++)
SendTo595(QQ[0]);
SendTo595(DISP[ge]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完畢,轉移到存儲寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
SendTo595(QQ[1]);
SendTo595(DISP[shi]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完畢,轉移到存儲寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
SendTo595(QQ[2]);
SendTo595(DISP[bai]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完畢,轉移到存儲寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
SendTo595(QQ[3]);
SendTo595(DISP[qian]);
ST_CP = 0;
         _nop_();
         //位移寄存器完畢,轉移到存儲寄存器
   _nop_();
  // _nop_();
delay(5);
ID:213173 發表于 2019-3-28 08:31 | 顯示全部樓層
main()函數中沒有while(1)主循環,怎么可能正常運行?照抄也得抄完整啊!
ID:416287 發表于 2019-3-28 09:08 | 顯示全部樓層
首先你的主函數里面沒有while(1)循環  所以你的程序只能跑一次就結束
ID:481965 發表于 2019-3-28 18:32 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-28 08:31
之前寫了while也一樣,跑一遍就只能顯示數碼管左邊一個0
ID:481965 發表于 2019-3-28 18:33 | 顯示全部樓層
奮斗的小白熊 發表于 2019-3-28 09:08
ID:213173 發表于 2019-3-28 21:32 | 顯示全部樓層
而投入與天一 發表于 2019-3-28 18:32
細看了一下程序,幾乎從頭至尾都錯了。首先你對stc15f104w這個芯片根本不了解。程序構架、超聲波測距模塊和74hc595的驅動程序統統錯
ID:555922 發表于 2019-6-8 19:28 | 顯示全部樓層
沒有循環,怎么簡單
