求助論壇大神,為什么我學(xué)習(xí)改寫別人的PID溫控源碼代碼,其中PWM 和temp_PID.SetPoint 總是不對(duì),用串口調(diào)試的結(jié)果總是不對(duì)。
輸出結(jié)果: PWM:100 PWM:12288 PWM_P: 設(shè)置溫度:30 實(shí)?飾露?2619 temp_s:3000 temp_PID.SetPoint:
按理說(shuō)我用了這樣的 PWM應(yīng)該在0到100之間temp_PID.SetPoint:應(yīng)該是3000才對(duì)可是輸出為什么不是,實(shí)在查不出原因,請(qǐng)大神指正。
引腳分配 lcd lcddata: P0
lcd_e: P2^7
lcd_rs: P2^6
lcd_rw: P2^5
設(shè)置按鍵 limit_choise: P //溫度上下限選擇按鍵
increase_temperature P //增加溫度限值按鍵
reduce_temperature P //減少溫度限值按鍵
蜂鳴器報(bào)警 warning P
溫度傳感器 temperature_sensor P
制熱 heatting P
制冷 refrigerating P
LED顯示 normal P //正常溫度指示燈
high_temperature P //高溫指示燈
low_temperature P //低溫指示燈
單片機(jī)源程序如下:
- * 包含頭文件
- #include <main.h>
- * 變量聲明
- uint PWM=0;
- uint PWM_P;//PWM_P 功率占比顯示
- uchar time_value=0;
- uchar time_heatting=0;
- uint temp_m=0; //實(shí)際溫度
- uint up_limit_temp=30;
- uint temp_s; //設(shè)置溫度*100
- PID temp_PID;
- uchar massage[]=0;
- * 函數(shù)名 : void main()
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void main()//主函數(shù)
- init();//初始化函數(shù)
- temp_PID.Proportion =150; // 設(shè)置 PID 系數(shù)
- temp_PID.Integral =5;
- temp_PID.Derivative =2;
- while(1)
- temp_s = up_limit_temp*100;
- temp_PID.SetPoint = temp_s;
- if(time_value==10) //讀取溫度
- temp_m=get_temp(Ds18b20ReadTemp());
- if(time_value==50)
- if(temp_s-temp_m>=100)
- PWM=100;
- else
- PWM = pid_calc(&temp_PID,temp_m);
- if( PWM>=100 ) PWM=100;
- else if(PWM<=1) PWM=1;
- if(time_value==60) //顯示溫度
- display_real_temp(temp_m);
- if(time_value==70)
- send_string(" PWM:");
- DtoA(PWM,massage);
- send_string(massage);
- PWM_P = PWM;
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0C);
- LcdWriteData('0'+PWM_P/100);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0D);
- LcdWriteData('0'+PWM_P%100/10);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x0E);
- LcdWriteData('0'+PWM_P%10);
- send_string(" PWM_P:");
- DtoA(PWM_P,massage);
- send_string(" 設(shè)置溫度:");
- DtoA(up_limit_temp,massage);
- send_string(" 實(shí)際溫度:");
- DtoA(temp_m,massage);
- send_string(" temp_s:");
- DtoA(temp_s,massage);
- send_string(" temp_PID.SetPoint:");
- DtoA(temp_PID.SetPoint,massage);
- send_string("\n");
- if(time_value>=100) //指令執(zhí)行時(shí)間,一個(gè)單位時(shí)間是10ms
- time_value=0;
- if(time_heatting >= 500) time_heatting = 0;
- if(time_heatting <= PWM*5)
- heatting=1;
- else
- heatting=0;
- * 函數(shù)名 : void init()
- * 函數(shù)功能 : 初始化函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void init()//初始化函數(shù)
- uint i,j;
- Ds18b20Init();//Ds18b20初始化
- //heatting=0;//不制熱
- IT0Init();
- IT1Init();
- InitUart0();
- InitTimer0();//定時(shí)器初始化
- pid_init (&temp_PID);//PID初始化
- LcdInit();//LCD初始化函數(shù)
- LcdWriteCom(0x80);//第一行顯示
- j=strlen(num1);
- for(i=0; i<j; i++)
- LcdWriteData(num1[i]);
- delay_ms(1);
- LcdWriteCom(0x80+0x40);//第二行顯示
- j=strlen(num2);
- LcdWriteData(num2[i]);
- delay_ms(1);
- LcdWriteCom(0x04); //關(guān)閉寫一個(gè)指針加1
- * 函數(shù)名 : uint get_temp(uint temp)
- * 函數(shù)功能 : 計(jì)算溫度函數(shù)
- * 輸入 : 溫度
- * 輸出 : 溫度
- uint get_temp(uint temp)//計(jì)算溫度函數(shù)
- float tp;
- tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- return temp;
- * 函數(shù)名 : void display_real_temp(uint temp)
- * 函數(shù)功能 : 實(shí)時(shí)溫度顯示函數(shù)
- * 輸入 : 溫度
- * 輸出 : 無(wú)
- void display_real_temp(uint temp)//實(shí)時(shí)溫度顯示函數(shù)
- uchar datas[] = {0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
- datas[0] = temp % 10000 / 1000;
- datas[1] = temp % 1000 / 100;
- datas[2] = temp % 100 / 10;
- datas[3] = temp % 10;
- LcdWriteCom(0x80+0x0a); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //十位
- LcdWriteCom(0x80+0x0b); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //個(gè)位
- LcdWriteCom(0x80+0x0d); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
- LcdWriteCom(0x80+0x0e); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
- * 函數(shù)名 : void InitTimer0(void)
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器初始化函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void InitTimer0(void)
- TMOD &= 0xF0;
- TMOD |= 0x01;//設(shè)置定時(shí)模式1
- TH0 = 0xD8;
- TL0 = 0xF0;
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- * 函數(shù)名 : void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器中斷函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
- TH0 = 0xD8;
- TL0 = 0xF0;
- time_value++; //功能計(jì)數(shù)值+1
- time_heatting++; //加熱計(jì)數(shù)值+1
- * 函數(shù)名 : void INIT0(void) interrupt 0
- * 函數(shù)功能 : 外部中斷0執(zhí)行函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void INIT0(void) interrupt 0
- delay_ms(5);
- if (increase_temperature == 0)
- while(increase_temperature == 0);
- if(up_limit_temp<=110)
- up_limit_temp=up_limit_temp+5;
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x03);
- LcdWriteData('0'+up_limit_temp%1000/100);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x04);
- LcdWriteData('0'+up_limit_temp%100/10);
- LcdWriteCom(0x80+0X40+0x05);
- LcdWriteData('0'+up_limit_temp%10);
- * 函數(shù)名 : void INIT1(void) interrupt 2
- * 函數(shù)功能 : 外部中斷1執(zhí)行函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void INIT1(void) interrupt 2
- delay_ms(5);
- if (reduce_temperature == 0)
- while(reduce_temperature == 0);
- if(up_limit_temp>=20)
- up_limit_temp=up_limit_temp-5;
- * 函數(shù)名 : void IT0Init(void)
- * 函數(shù)功能 : 外部中斷0初始化
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void IT0Init(void)
- IT0 = 0;//0為電平,1為下降沿
- EX0 = 1;//外部中斷1
- * 函數(shù)名 : void IT1Init(void)
- * 函數(shù)功能 : 外部中斷1初始化
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void IT1Init(void)
- IT1 = 0;//0為電平,1為下降沿
- EX1 = 1;//外部中斷0
- * 函數(shù)名 : void InitUart0(void)
- * 函數(shù)功能 : 串口中斷初始化
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void InitUart0(void)
- {//設(shè)計(jì)波特率:4800bps;實(shí)際波特率:4464bps
- TMOD&=0x0F;
- TMOD|=0x20;
- SCON=0x50;
- PCON|=0x80;
- TH1 = 0xF3;
- TL1 = 0xF3;
- ES = 1; //使能串口中斷 ,無(wú)論是TI/RI出現(xiàn),只要中斷打開(kāi),單片機(jī)就進(jìn)入中斷函數(shù)。
- TR1 = 1;
- //ET1 = 0;//禁止T1中斷
- * 函數(shù)功能 : 串口中斷函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void Usart() interrupt 4
- //uchar receiveData;
- //receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
- RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
- //SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- //while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
- //TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志
- //massage[0]=0;
- * 函數(shù)名 : void send_byte(uchar by)
- * 函數(shù)功能 : 串口發(fā)送字節(jié)函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void send_byte(uchar by)
- SBUF = by;
- while(!TI);//當(dāng)寫下這句的時(shí)候,就不要在中斷函數(shù)里面在寫TI = 0;這句了,不然進(jìn)入中斷函數(shù)將TI清零之后,程序就會(huì)一直卡在這里
- TI = 0; //在這里將TI清零
- /*發(fā)送一個(gè)字符串*/
- * 函數(shù)名 : void send_string(uchar *p)
- * 函數(shù)功能 : 串口發(fā)送字符串函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void send_string(uchar *p)
- while(*p!= '\0')
- send_byte(*p);
- p++;
- * 函數(shù)名 : void DtoA(unsigned long dat, unsigned char* buffer)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void DtoA(uint dat, unsigned char* buffer)
- uint tmp = 0;
- char length = 0;
- tmp = dat;
- while(tmp != 0)//求出數(shù)字的實(shí)際長(zhǎng)度
- tmp = tmp/10;
- length++;
- buffer[length] = '\0';//長(zhǎng)度數(shù)為字符串截止位
- length--;
- while(length >= 0)//數(shù)字的低位放入數(shù)組的高位
- tmp = dat%10;
- buffer[length--] = 0x30|tmp;
- dat = dat/10;
復(fù)制代碼 全部資料51hei下載地址:
PID恒溫控制器.zip
(113.68 KB, 下載次數(shù): 20)
2019-3-27 16:34 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
