查看: 3713|回復(fù): 0
單個(gè)數(shù)碼管顯示數(shù)字實(shí)現(xiàn)按鍵加減protues仿真+單片機(jī)源程序
全部資料51hei下載地址:
按鍵顯示加減.zip (35.05 KB, 下載次數(shù): 21)
#include <reg51.h>
sbit KEY0=P1^0;  //段選信號(hào)的鎖存器控制
sbit KEY1=P1^1;  //位選信號(hào)的鎖存器控制
unsigned char code table0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x67};
void delay(unsigned int i)
unsigned int m,n;
for(m=i;m>0;m--)
  for(n=90;n>0;n--);
unsigned char num=5;
P2=0x6d;
  if(KEY0==0)
  delay(200);
  if(KEY0==0)
   if(num==9)
   num=0;
   num++;
   P2=table0[num];
   while(KEY0==0);
  if(KEY1==0)
  if(num==0)
   num=9;
  delay(200);
  if(KEY1==0)
  { num--;
   P2=table0[num];
   while(KEY1==0);
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
