查看: 4876|回復: 8
繼電器接電機自動斷開,電機不轉的問題
ID:491057 發表于 2019-3-27 14:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
繼電器接電機  電壓顯示正常  一接電機繼電器自動斷開  電機不轉
ID:96682 發表于 2019-3-27 20:58 | 顯示全部樓層
電源功率小了,繼電器線圈失壓不能保持狀態
ID:424598 發表于 2019-3-27 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加光耦,三極管改用npn ss8050
ID:451718 發表于 2019-3-28 08:52 | 顯示全部樓層
現在什么問題呢?  繼電器的使用,最好在控制端加上二極管,保證工作電壓。
ID:491057 發表于 2019-3-28 09:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2019-3-28 08:52
這個能解決一樓說的問題嗎,電源功率太小了?
ID:491057 發表于 2019-3-28 09:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-27 20:58
怎么解決?
ID:345562 發表于 2019-3-28 10:16 | 顯示全部樓層
電源功率要大于繼電器線圈+馬達的功率
ID:451718 發表于 2019-3-28 10:17 | 顯示全部樓層
???/ 發表于 2019-3-28 09:33
樓主自己說電壓顯示是正常的哦, 誰知道是那個狀態測量的。
ID:158375 發表于 2019-3-28 10:30 | 顯示全部樓層
電源功率小了,繼電器在導通時電源電壓瞬時下降;再著,接線好像不合理
