查看: 5677|回復: 7
關于變壓器的電路連接方法,兩條紅線,兩條灰線,兩條棕線
ID:499033 發表于 2019-3-27 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要做一個正負5v的輸出電源,需要變壓器三端接入,中間是地,這個線要怎么連?變壓器兩條紅線,兩條灰線,兩條棕線
ID:320306 發表于 2019-3-27 12:26 | 顯示全部樓層
上圖看看呢!!!!!!!!!!!!
ID:388197 發表于 2019-3-27 12:42 | 顯示全部樓層
一般是紅線接220,灰線和棕線分別是兩個繞組,其中一條灰線和棕線接一起,為0V,另外一條灰 棕分別接整流橋交流輸入端.這里說的是通常情況下是紅線接220,不排除有例外,最好仔細閱讀廠家說明.以免接錯.
ID:342822 發表于 2019-3-27 13:10 | 顯示全部樓層
萬用表歐姆檔測一下不就明白了么~~~
ID:96682 發表于 2019-3-27 13:18 | 顯示全部樓層
兩條紅線一般是接 220V ,兩條棕線接全橋整流器,灰線并接當做那中間地
ID:97554 發表于 2019-3-27 15:12 | 顯示全部樓層
兩條紅線一般的情況下是220交流輸入,另外兩灰兩棕是輸出,但是輸出電壓未符合要求,正負5V一般需要交流9V就可以,過高會使穩壓輸出器件發熱。
兩組交流輸出需要接全橋整流,然后電容濾波后接三端穩壓器件,7805和7905.
如果變壓器輸出端是三抽頭,那就按下圖做即可。
ID:430131 發表于 2019-3-27 19:56 | 顯示全部樓層
兩條紅線接 220V ,兩條棕線接全橋整流器,灰線做那中間地
ID:213173 發表于 2019-3-28 10:10 | 顯示全部樓層
通常變壓器的原邊出線和副邊出線不會在同一側,高壓出線用紅色,低壓出線用其它顏色。低壓同色線是同一繞組的兩端。簡單的±5V接線如圖,注意判別同名端!
