查看: 2804|回復: 9
關于模電學習求救,好多概念記不住,理解不了
ID:498608 發表于 2019-3-26 19:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大佬,有木有學習模電的好方法,我是真的學不懂,幾近精神崩潰。。主要是好多概念記不住,理解不了。。
ID:123289 發表于 2019-3-27 08:27 | 顯示全部樓層
吃六個核桃
ID:276663 發表于 2019-3-27 10:03 | 顯示全部樓層
我也記不住,但是呢既然問了,也就翻翻書吧。
首先既然是模電,肯定牽扯的就不僅僅是高電平和低電平。
電壓是個范圍,電流是個范圍。
最簡單的模電就是U= I·R;這你要是說不明白,那就沒法往下玩了。
復雜開始就是等效計算。
然后還有電容的充放電,通過理解,電容的充放電也就是電壓和電流和時間三者的關系。
然后有三極管放大路,
然后是運算放大器的虛短,虛短,放大倍數計算。
然后到負反饋電路,真正理解的時候還是在于使用的時候才去理解透徹。
建議樓主做個電壓、電流表。要用到運放的那種。
ID:388197 發表于 2019-3-27 10:48 | 顯示全部樓層
看你興趣了.
光看書,靠死記,混過考試問題不大.沒興趣的話,建議混過考試后到此為止.
有興趣的話,多動手,搭建實際電路.學學畫PCB,趁著是學生,像示波器之類的比較貴的儀器,可以用學校的不用自己買.不懂的地方再去翻書,比漫無目的的翻書效果好得多.
ID:401564 發表于 2019-3-27 13:59 | 顯示全部樓層
既然是叫“模電”,而不是低頻電路或者“高頻電路”,那就是一般的為單片機和數字電路入門而設的入門級別的電路而已,能難到哪里去呢?
2樓已經說過,沒有興趣的話,就當是某些課一樣,死記就好,考試肯定OK
但如果你是想在這條路長遠的走下去在話,在入門的時候就一定少不了多動手,這是肯定少不了的。
一個三極管放大電路,你記半天不一定能記得到,就算你今天記住了,明天也有可能忘記的,但如果是你新手用烙鐵在萬用板上面焊好了一個,然后經過多次調試才能正常放大的話,至少幾年之內你都不會忘記的。
元件低于20個的電路,只要是典型電路,全部都自己動手設計焊一個,焊完就丟了,成本也不高,但你的基礎會因為你的動手而變成“大神”,你會在實際動手中學到很多,對于以后的其它電路會有很大的幫助。
但并不是所有電路都要自己全焊過的,像元件多一點的電路就可以用電腦仿真,仿真軟件首選Multisim
再給你推薦兩本書:《電子技術自己指南 》和《晶體管電路設計上冊》
ID:381818 發表于 2019-3-27 15:03 | 顯示全部樓層
建議你畫單片機的最小系統板,里面要用到濾波,穩壓,放大,限流,分壓,上拉,下拉等等,又加強了動手能力,又提高了知識的吸收理解程度
ID:499276 發表于 2019-3-27 16:44 | 顯示全部樓層
你好,我是剛參加完復試的同學,對于模電,我覺得是先對著視頻進行學習,看完一遍視頻后,再把書過一遍,然后做課后習題進行練習,對于典型的電路還是要記憶的。希望對你有所幫助。
ID:499610 發表于 2019-3-28 08:29 | 顯示全部樓層
多看下例題,有時間學學仿真,理解下,再看看書上面的概念和公式,這樣能記得快點
ID:388197 發表于 2019-3-28 10:18 | 顯示全部樓層
個人感覺實用跟課本的差別還是特別的大,我念書時,強調的是計算,記公式...這些實用中恰恰是最不重要的.人腦本身就不擅長干這個,比如一個4階濾波器的傳遞函數,對于人腦來說,看著就蛋疼.對于電腦就是小菜一碟,學習的時候,只要知道輸出幅值跟頻率的大致關系就行了.然后在multisim里搭個電路,試著更改電路里原件的值看看變化,這樣概念就初步建立了.比看書上那種天書般的公式效果好得多.當然為了通過考試,考前記一記還是有必要的.
ID:499734 發表于 2019-3-28 10:48 | 顯示全部樓層
多看書上的例題,自己找課外的教學視頻
