查看: 5362|回復: 9
求問STC12C5A60S2在protues仿真怎么實現
ID:494378 發表于 2019-3-25 23:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
寫了一個程序是用STC12C5A60S2單片機的,仿真時發現沒有這個,怎么能在仿真里實現
ID:96682 發表于 2019-3-26 07:02 | 只看該作者
在實物上驗證就行了
ID:94031 發表于 2019-3-26 08:52 | 只看該作者
那就說明此芯片不具備仿真功能,可以選STC15,STC8等有仿真功能的芯片。
ID:140183 發表于 2019-3-26 21:23 | 只看該作者
在protues仿真時選用AT89C51就行啦
ID:881715 發表于 2021-9-4 05:25 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-3-26 08:52
請問從什么版本開始可以仿真stc的單片機了
ID:155507 發表于 2021-9-4 07:47 | 只看該作者
proteus 8.9以后開始支持STC單片機了。 支持STC15W4K32S4
758422 Proteus Professional 8.11
Proteus Professional 8.11 SP0  416.01MB
Proteus Professional 8.11 SP1  5353.92MB
http://pan.baidu.com/s/1K9H0BYN2--5bL_QPLGKA5Q 密碼:y3t1
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
lkc8210 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1007128 發表于 2022-5-26 10:21 | 只看該作者
qxdqx 發表于 2019-3-26 21:23
您好,那我想請問下基于STC12C5A60S2代碼在不改動的情況下可以用AT89C51來實現嘛?我接好線路之后,接口都顯示紅坨坨是什么原因呀?
ID:161164 發表于 2022-5-26 10:45 來自觸屏版 | 只看該作者
小杜小杜啦啦啦 發表于 2022-5-26 10:21
您好,那我想請問下基于STC12C5A60S2代碼在不改動的情況下可以用AT89C51來實現嘛?我接好線路之后,接口 ...
倆芯片運行速度不一樣,仿不了
接口紅為高電平,藍為低電平,灰為高阻
ID:1007128 發表于 2022-5-26 15:36 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-5-26 10:45
倆芯片運行速度不一樣,仿不了
接口紅為高電平,藍為低電平,灰為高阻
那也就是說必須改代碼是嗎?
ID:155507 發表于 2022-5-26 16:16 | 只看該作者
小杜小杜啦啦啦 發表于 2022-5-26 15:36
那也就是說必須改代碼是嗎?
延時肯定要改的,還有單片機的頭文件要改的
STC12C5A60S2是STC所謂的1T時鐘單片機,大部分的指令速度都比52要快3倍以上
在同樣晶振的情況下,stc12c5a60s2速度是普通51的8~12倍
對于AT89c51,1個機器周期=12個震蕩周期,對于STC12C5A60S2,1個機器周期=1個震蕩周期
2、stc12c5a60s2有8路10位AD
3、stc12c5a60s2多了兩個定時器,帶PWM功能
4,stc12c5a60s2有SPI接口;
5,stc12c5a60s2有EEPROM;
6,stc12c5a60s2有1K內部擴展RAM
7,stc12c5a60s2有WATCH_DOG 看門狗定時器
8  stc12c5a60s2多一個串口
9  stc12c5a60s2的IO口可以定義,有四種狀態
10 stc12c5a60s2中斷優先級有四種狀態可定義。
時間不一樣了,你的延時需要更改。
