查看: 5246|回復: 6
關于NTC熱敏電阻溫度阻值參數標定問題
ID:166497 發表于 2019-3-25 22:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大哥,對于不熟悉的,沒有溫度阻值關系表的NTC,有沒有好的辦法可以進行測定,自己做個表格呢?
ID:213173 發表于 2019-3-26 07:04 | 顯示全部樓層
你這個問題比較難辦。常用的NTC熱敏電阻規格有2K、5K、10K、50K、100K、150K、500K。B值分3950、3435等,精度1~5%。由于熱敏電阻屬半導體非線性器件,各廠家同規格的產品溫阻曲線也不盡相同。非專業條件下很難制作溫度阻值關系表。建議購買成熟產品,價格不貴,商家會提供溫阻表。如果只是玩DIY,可以測3個溫點(冰水近似0°、常溫25°、沸水近似100°)的阻值,然后查表格找近似規格參考。
HT-溫阻表.zip (175.22 KB, 下載次數: 68)
ID:96682 發表于 2019-3-26 07:33 | 顯示全部樓層
查資料就行
ID:401564 發表于 2019-3-26 09:19 | 顯示全部樓層
沒有辦法
只能用供應商提供的溫度對應的阻值表,或者是別人給你的正確的阻值表,隊此之外,不要對什么溫度測量什么阻值抱有任何的希望
ID:382454 發表于 2019-3-26 10:03 | 顯示全部樓層
NTC沒有一個標準的,只能用作保險用。
ID:123289 發表于 2019-3-27 08:39 | 顯示全部樓層
有!做校準,會比手冊上查到的更準確。
不過花的代價較大!
ID:388197 發表于 2019-3-27 10:09 | 顯示全部樓層
百度下NTC熱敏電阻阻值函數就有了
