查看: 14188|回復: 9
如何用KEIL開發MSP430單片機
ID:218449 發表于 2019-3-25 19:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如何使用keil5開發msp430,Tiva系列
Launchpad系列是Ti德州儀器推出的一系列低成本開發評估套件,即使放到現在,這系列的MCU仍舊不失為一款優異的微控制器芯片。Ti Launchpad平臺的另一個系列板卡——Tiva C系列的TM4C123G Launchpad評估套件EK-TM4C123GXL,基于高性能的ARM Cortex-M4處理器。
由于TI官方提供的CCS用起來很麻煩,安裝也很麻煩。故我們想辦法在MDK平臺上開發對吧。同樣大家也可以用IAR for msp430
由于不能在文中插入圖片,圖片我有備注步驟名稱。
首先需要安裝MDK5即Keil5.未安裝的同學請轉此
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... 4&wfr=spider&for=pc
1. 首先我們需要安裝TI的pack。里面有TI系列的芯片型號支持庫。由于官網并無,故請從百度云連接下載。鏈接:https://pan.baidu.com/s/1AwhEOy0qNuAuAv5uxFSlQQ
提取碼:h5vu
2.點擊該包后直接安裝即可。它會直接定位你MDK5的安裝路徑。安裝完后打開keil的pack圖標我們可以看到, 我們可以看到Tiva系列和MSP430系列的芯片device。
3.點擊魔術棒改上相應的芯片型號
5. 然后我們Debug需要選擇Stellaris ICDI.而不是STM32使用的J-link。如果你使用J-link下載也是可以。找到相對應的引腳連接即可。
6.然后連接板子,點擊LOAD即可下載程序
![在這里插入圖片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/2018 ... ess=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl8zOTU2OTM2NA==,size_16,color_FFFFFF,t_70)
7.在此附上MDK版LCD例程鏈接:https://pan.baidu.com/s/12znufMWugqmlV4oWxVIITQ
提取碼:xxxe
8.上面的例程使用keil4版寫的。由于keil4的project和keil5不相互兼容,為了讓keil5可以打開keil4的工程,我們還需要安裝MDK v4 Legacy Support。需要下載你們自己相應版本的支持。大家可以上官網下載。(MDK5打開MDK4項目工程時出現的不兼容及解決方法:https://blog.csdn.net/qq_38410730/article/details/79742065
或者從我的百度云連接下載(我的MDK5版本是1.13.4.0):
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1lr3LHNTxQWQHKcCfYMhcfA
提取碼:j70
10. 下載后:可以看到LCD上顯示的內容了!We done!
Enjoy!
MSP430-TVIA開發板
MSP430-TVIA開發板
芯片選擇
芯片選擇
仿真器選擇
仿真器選擇
MDK官方支持包
MDK官方支持包
結果
結果
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:467275 發表于 2019-4-24 21:46 | 只看該作者
非常感謝
ID:337959 發表于 2019-5-6 17:10 | 只看該作者
感謝樓主,找了好幾天的代替編譯方法
ID:104779 發表于 2020-11-8 02:59 | 只看該作者
提取碼:j70
這個提取碼錯誤.......
ID:268736 發表于 2020-11-15 08:48 | 只看該作者
是不是只有 MSP432 呢? 怎麼看都沒有找到 for MPS430 ?
ID:798631 發表于 2021-2-25 10:51 | 只看該作者
我沒找到16位MS430單片機的PACK   樓主示例的這個pack支持的單片機不全
ID:477532 發表于 2021-4-8 08:00 | 只看該作者
15830266185 發表于 2021-2-25 10:51
我也想找430的
ID:903667 發表于 2021-5-9 21:25 | 只看該作者
我也想找 Keil for MPS430軟件,但是安裝都有問題.
ID:584195 發表于 2021-8-3 22:14 | 只看該作者
我也想學習,用來修改電子標簽
ID:1128516 發表于 2024-7-8 21:17 | 只看該作者
只有MSP432啊,沒有430對應的板子
