查看: 1941|回復: 2
關于SN64LBC184 RS485通訊有問
ID:250287 發表于 2019-3-25 11:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問下,我們電路是用64LBC184通訊芯片,我看網上例程基本是用串口通訊來做RS485通訊的,是不是用串口通訊配合設置184芯片輸入輸出就可以達到效果呀?順便問下,從機接的是184的A/B口,那從機的發送程序又是怎樣的?跟主機的串口通訊一樣嗎?謝謝大神解答,小白對通訊這塊不太了解,越看越頭疼!
ID:234075 發表于 2019-3-25 14:19 | 只看該作者
RS485名稱是差分傳輸接口標準,64LBC184芯片實現這種接口標準功能的器件。RS485 的接口簡單,因為使用的是異步串行通信協議,所以可以直接與單片機的 UART 串口連接起來進行使用。但是由于 RS485 是差分通信,因此接收數據和發送數據是不能同時進行的,也就是說它是一種半雙工通信。
因為RS485通信中只能有1個主機,多個從機,所以主機和從機在發送和應答上是有區別的,而從機程序是可以一樣的,除了每個從機設置的從機地址必須不同之外。
ID:365802 發表于 2019-3-25 19:08 | 只看該作者
一般使用單片機串口進行通信, 單片機TX接DI, RX接RO, DE,RE連發送控制.
RS485只能半雙工通信, 即總線上同時只能有一個設備在發, 其他設備處于收狀態.  設備上電初始化需要默認為收狀態. 建議到網上先查找例程看一下.
