查看: 4162|回復(fù): 0
SMC4990音頻功率放大器電路原理圖
模擬功放大家多多支持學(xué)習(xí)謝謝
概述:
SMC 4990 音頻功率放大器與國半的 LM4990 PIN TO PIN 。 SMC 4990 是適用于移 動(dòng)電話及便攜通訊設(shè)備的音頻功率放大器。 5V 電壓時(shí),最大驅(qū)動(dòng)功率為 2W ( 4 BTL 負(fù) 載 ),音頻范圍內(nèi)總諧波失真噪聲小于 0.1 %( 1 ~ 20KHz) 。在 5V 電源供電,輸出信號(hào)的 TH D小于 1% 的條件下,能 夠向 8 Ω 負(fù)載提供 1.25W 的連續(xù)功率。 SMC 4990 的工作電源電壓范圍為 2.2V~5.5V , 可通過外部電阻來設(shè)置增益。
特點(diǎn) :
● 高電源電壓抑制比( PSRR ),在 217Hz 及 1KHz 時(shí),達(dá)到 70 d b
● 低噪聲及諧波失真( THD + N ),小于 0.1 %( 5V , 4 Ω , 2W 時(shí))
● 掉電模式漏電流小,小于 0.1uA
● 寬工作電壓范圍 2.2V — 5.5V
● 不需驅(qū)動(dòng)輸出耦合電容
電路原理圖如下:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
SMC4990音頻功率放大器.zip (70.13 KB, 下載次數(shù): 13)
