查看: 4323|回復: 2
學校小比賽做的一個帶顏色識別尋跡小車程序,STM32+5110屏幕
ID:405625 發表于 2019-3-24 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5110屏幕做小車的主顯示屏,然后顏色識別傳感器
大概就是做到下面這幾點
它以在特定賽道上能自主行駛且具有優性能的智能小車這類復雜工程問題為任務,鼓勵組成團隊,綜合運用多學科知識,提出、分析、設計、開發并研究智能小車的機械結構、電子線路、運動控制和經濟成本等問題,讓綜合工程素質、創新能力、團隊協作能力都得到全面的培養和提升。因此,特邀各專業電子設計愛好者參加自制小車跑道賽”,促進電子設計能力提高和智能小車競賽活動的普及
將賽車放置在賽道出發區,賽車應在得到出發信號后5秒之內離開出發區,沿著賽道黑色引導線跑一圈,由計時定位起始線進行自動計時。
小車從賽道出發區離開,賽道黑色引導線上排列若干包裹兩組不同顏色(可由自己準備)1元硬幣,其中一種顏色硬幣二枚,另一種顏色硬幣二枚,硬幣比賽時隨機擺放。由計時起始線開始進行自動計時,小車沿引導線前進,檢測到指定顏色的硬幣后將其搬運至起點
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @date    2013-xx-xx
  7.   * @brief   USART printf example
  8.   */
  9.
  10. #include "stm32f10x.h"
  11. #include "bsp_SysTick.h"
  12. #include "bsp_usart1.h"
  13. #include "UltrasonicWave.h"
  14. #include "5110.h"
  15. #include "sys.h"
  16. #include "tcs3200.h"
  17. #include "TIM2.h"
  18. #include "bsp_exti.h"
  19. #include "bsp_led.h"
  20. #include "PWM.h"
  21. #include "trace.h"
  22. #include "delay.h"
  23. #include "key.h"
  24. #include "gpio.h"
  25. #define CLI()      __set_PRIMASK(1)                /* 關閉總中斷 */
  26. #define SEI() __set_PRIMASK(0)                                /* 開放總中斷 */
  27. extern         u16 CCR1_Val ;
  28. extern         u16 CCR2_Val ;
  29. extern        u16 CCR3_Val ;
  30. extern        u16 CCR4_Val ;
  31. u16 state=0;
  32. u16 past=0;
  33. extern unsigned short int Ultras_Distance;
  34. volatile u32 time = 0; // ms 計時變量
  35. volatile u16 amount = 0; // ms 計時變量
  36. volatile u8 n = 0; // ms 計時變量
  37. /**
  38.   * @brief  主函數
  39.   * @param  無
  40.   * @retval 無
  41.   */
  42.
  43.
  44.         void Init_NVIC(void)
  45. {
  46.         NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  47.
  48.         #ifdef  VECT_TAB_RAM                                                          //向量表基地址選擇
  49.           NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);          //將0x20000000地址作為向量表基地址(RAM)
  50.         #else
  51.           NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //將0x08000000地址作為向量表基地址(FLASH)
  52.         #endif
  53.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                                  //設置中斷優先級分組2
  54.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;                //設定中斷源為PC13
  55.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;        //中斷占優先級為2
  56.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                        //副優先級為0
  57.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                //使能中斷
  58.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據參數初始化中斷寄存器
  59.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;                        //設定中斷源為PE0
  60.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;        //中斷占優先級為1
  61.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;                        //副優先級為0
  62.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                                //使能中斷
  63.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據參數初始化中斷寄存器
  64. }
  65. void EXTI0_IRQHandler(void)
  66. {
  67.         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!= RESET)         //判斷是否發生中斷,發生則中斷標志置1
  68.         {
  69.             n++;
  70.         }
  71.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);                     //清楚中斷掛起位,重要!!
  72. }
  73. int main(void)
  74. {
  75.                 u8 R=0x00,G=0x00,B=0x00;
  76.                   u8 R1=0x00,G2=0x00,B3=0x00;
  77.                   u8 RR1=0x00,GG2=0x00,BB3=0x00;
  78.                           u8 RRR1=0x00,GGG2=0x00,BBB3=0x00;
  79.         u8 RRRR1=0x00,GGGG2=0x00,BBBB3=0x00;
  80.                 u8 RRRRR1=0x00,GGGGG2=0x00,BBBBB3=0x00;
  81.                 u16 states;
  82.                 u16 i=0;
  83.         u8 j=0;
  84.         u8 z=0;
  85.         u8 a=0;
  86.                         u8 r[200],b[200],g[200];
  87.         u8 r1[100],b1[100],g1[100];
  88.                 u8 m=0;
  89.                 /* USART1 config 115200 8-N-1 */
  90.         LCD_GPIO_Init();
  91.         diancid;
  92.
  93.                 USART1_Config();
  94.                 LED_GPIO_Config();
  95.                 CLI();
  96.                 SEI();
  97.         SystemInit();
  98.         delay_init();
  99.                 Init_NVIC();                                //中斷向量表注冊函數
  100.                         LCD_init();
  101.                         LCD_clear();
  102.                         LCD_set_XY(0,0);
  103.                         LCD_write_str("Nokia5110");
  104.
  105.           SysTick_Init();
  106.                 Init_TI_KEY();                                //按鍵引腳中斷初始化
  107.           Delay_us(1000);            // 10000 * 10us = 100ms
  108.                 TIM4_PWM_Init();
  109.                 Delay_us(100);            // 10000 * 10us = 100ms
  110.                 TIM2_Configuration();
  111.                 UltrasonicWave_Configuration();
  112.                 Delay_ms(20);
  113.                 LED1_OFF;
  114.                                                         LCD_set_XY(40,4);
  115.                         Write_num(n);
  116.                 tcs3200_init(1,1);//初始化(速率調整)
  117.                 whitebalance();        //白平衡
  118. Delay_ms(3000);
  119.                  while(1)
  120.          {
  121.                   LCD_set_XY(40,4);
  122.                         Write_num(n);
  123.                                          if(n>5)
  124.                                 n=0;
  125.                          j++;
  126.                   R = tcs3200_RED();
  127.                         G = tcs3200_GREEN();        //取RGB值
  128.                         B = tcs3200_BLUE();
  129.                         LCD_set_XY(1,1);
  130.                         Write_num(R);
  131.                         LCD_set_XY(1,2);
  132.                         Write_num(G);
  133.                         LCD_set_XY(1,3);
  134.                         Write_num(B);
  135.                         ggd;
  136. ddd;
  137.                  r[j]=R;
  138.                  b[j]=B;
  139.                  g[j]=G;
  140.                         if(j==200)
  141.                         {
  142.                                         LCD_set_XY(0,4);
  143.                               LCD_write_str("get");
  144.                                                 Delay_ms(200);
  145.                                 LCD_set_XY(41,4);
  146.                                 LCD_write_str("ready");
  147.                                 Delay_ms(3000);
  148.         break;
  149.                         }
  150.          }
  151.                 while(1)
  152.                 {
  153.                                                 LCD_set_XY(40,4);
  154.                         Write_num(n);
  155.
  156.
  157.                         if(n==1) //xunji
  158.                         {
  159.        i++;
  160.                                   if(i==5900)
  161.                                         {z++;
  162.                                          i=0;
  163.                                         }
  164.                                         LCD_set_XY(40,3);
  165.                         Write_num((z));
  166. GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
  167.                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  168.                          states        =        read_state();
  169.                         states        =        read_state();
  170.       if(states==1) left();
  171.                         if(states==3) right();
  172.                         if(states==2) zhizou();
  173.                         if(states==5) left_L();
  174.                         if(states==6) right_L();
  175.                                 n=1;
  176.                         }
  177.
  178.
  179.                         if(n==2)  //xunji+bizhan
  180.                         {
  181.                         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
  182.                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  183.
  184.                                         i++;
  185.                                   if(i==5900)
  186.                                         {z++;
  187.                                          i=0;
  188.                                         }
  189.                                         LCD_set_XY(40,3);
  190.                         Write_num((z));
  191.                         states        =        read_state();
  192.       if(states==1) left();
  193.                         if(states==3) right();
  194.                         if(states==2) zhizou();
  195.                         if(states==5) left_L();
  196.                         if(states==6) right_L();
  197.                                                 TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  198.
  199.                         if(z>17)
  200.                         {
  201.                                                         states        =        read_state();
  202.       if(states==1) leftm();
  203.                         if(states==3) rightm();
  204.                         if(states==2) zhizoum();
  205.                         if(states==5) left_Lm();
  206.                         if(states==6) right_Lm();
  207.                                                 TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  208.        UltrasonicWave_StartMeasure();                //開始測距,發送一個>10us的脈沖,然后測量返回的高電平時間
  209.                                                         LCD_set_XY(45,2);
  210.                 Write_num(Ultras_Distance);
  211.        if(Ultras_Distance        < 13&& Ultras_Distance        >4)
  212.                                         {
  213.                                                 left();
  214.                                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  215.                                         Delay_ms(300);
  216.                                         zhizoumm();
  217.                                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  218.           Delay_ms(400);
  219.                                         right();
  220.
  221.                                                 TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  222.                                         Delay_ms(450);
  223.
  224.
  225.                                         zhizoumm();
  226.        TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  227.             Delay_ms(300);
  228.                                                 while(1)
  229.                                                 {
  230.                                                 states        =        read_state();
  231.       if(states==1) left();
  232.                         if(states==3) right();
  233.                         if(states==2) zhizou();
  234.                         if(states==5) left_L();
  235.                         if(states==6) right_L();
  236.                                                 TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  237.
  238.                                                 }
  239.                                         }
  240.                 }
  241.         }
  242.                         if(n==3)
  243.                         {
  244.        i++;
  245.                                   if(i==5900)
  246.                                         {z++;
  247.                                          i=0;
  248.                                         }
  249.                                         LCD_set_XY(40,3);
  250.                         Write_num((z));
  251.                                         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
  252.                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  253.                          states        =        read_state();
  254.                         states        =        read_state();
  255.       if(states==1) leftm();
  256.                         if(states==3) rightm();
  257.                         if(states==2) zhizoum();
  258.                         if(states==5) leftm();
  259.                         if(states==6) rightm();
  260.
  261.
  262.                                           R = tcs3200_RED();
  263.                         G = tcs3200_GREEN();        //取RGB值
  264.                         B = tcs3200_BLUE();
  265.                         LCD_set_XY(1,1);
  266.                         Write_num(R);
  267.                         LCD_set_XY(1,2);
  268.                         Write_num(G);
  269.                         LCD_set_XY(1,3);
  270.                         Write_num(B);
  271.                         for(m=0;m<201;m++)
  272.                         {
  273.                         if(((R > r[m]-10)&&(R < r[m]+10)) && ((G>g[m]-10)&&(G<g[m]+10)) && ((B>b[m]-10)&&( B<b[m]+10 )))
  274.                         {
  275.                                 gg; dianciu;
  276.                                 LCD_set_XY(0,5);
  277.                               LCD_write_str("get");
  278.
  279.                         }
  280.                         else
  281.                         {
  282.                                                         LCD_set_XY(0,5);
  283.                               LCD_write_str("   ");}
  284.                 }
  285.         }
  286.                         if(n==4)  //xunji+bizhan
  287.                         {
  288.        i++;
  289.                                   if(i==5900)
  290.                                         {z++;
  291.                                          i=0;
  292.                                         }
  293.                                         LCD_set_XY(40,3);
  294.                         Write_num((z));
  295.                                                         states        =        read_state();
  296.       if(states==1) leftm();
  297.                         if(states==3) rightm();
  298.                         if(states==2) zhizoum();
  299.                         if(states==5) left_Lm();
  300.                         if(states==6) right_Lm();
  301.                                                 TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  302.        UltrasonicWave_StartMeasure();                //開始測距,發送一個>10us的脈沖,然后測量返回的高電平時間
  303.                                                         LCD_set_XY(45,2);
  304.                 Write_num(Ultras_Distance);
  305.        if(Ultras_Distance        < 13&& Ultras_Distance        >4)
  306.                                         {
  307.                                                 left();
  308.                                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  309.                                         Delay_ms(300);
  310.                                         zhizoumm();
  311.                                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  312.           Delay_ms(400);
  313.                                         right();
  314.
  315.                                                 TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  316.                                         Delay_ms(450);
  317.
  318.
  319.                                         zhizoumm();
  320.        TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  321.             Delay_ms(300);
  322.                                                 while(1)
  323.                                                 {
  324.                                                 states        =        read_state();
  325.       if(states==1) left();
  326.                         if(states==3) right();
  327.                         if(states==2) zhizou();
  328.                         if(states==5) left_L();
  329.                         if(states==6) right_L();
  330.                                                 TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  331.
  332.                                                 }
  333.
  334.                                         }
  335.                         }
  336. if(n==5)
  337.                         {
  338.                                 Delay_ms(3000);
  339.                   LCD_set_XY(40,4);
  340.                         Write_num(n);
  341.                          j++;
  342.                         for(j=0;j<101;j++)
  343.                                 {
  344.                   R = tcs3200_RED();
  345.                         G = tcs3200_GREEN();        //取RGB值
  346.                         B = tcs3200_BLUE();
  347.                         LCD_set_XY(1,1);
  348.                         Write_num(R);
  349.                         LCD_set_XY(1,2);
  350.                         Write_num(G);
  351.                         LCD_set_XY(1,3);
  352.                         Write_num(B);
  353.                         ggd;
  354.                  r1[j]=R;
  355.                  b1[j]=B;
  356.                  g1[j]=G;
  357.          }
  358.                         if(j==101)
  359.                         {
  360.                                         LCD_set_XY(20,0);
  361.                               LCD_write_str("get");
  362.                                                 Delay_ms(200);
  363.                                 LCD_set_XY(20,1);
  364.                 LCD_write_str("ready");
  365.                                 Delay_ms(3000);
  366.          while(1)
  367.          {
  368.        i++;
  369.                                   if(i==5900)
  370.                                         {z++;
  371.                                          i=0;
  372.                                         }
  373.                                         LCD_set_XY(40,3);
  374.                         Write_num((z));
  375.                                         GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
  376.                         TIM4_Mode_Config();        //更新電機狀態
  377.                          states        =        read_state();
  378.                         states        =        read_state();
  379.       if(states==1) leftm();
  380.                         if(states==3) rightm();
  381.                         if(states==2) zhizoum();
  382.                         if(states==5) leftm();
  383.                         if(states==6) rightm();
  384.        LCD_set_XY(40,2);
  385.                         Write_num((456));
  386.
  387.                                           R = tcs3200_RED();
  388.                         G = tcs3200_GREEN();        //取RGB值
  389.                         B = tcs3200_BLUE();
  390.                         LCD_set_XY(1,1);
  391.                         Write_num(R);
  392.                         LCD_set_XY(1,2);
  393.                         Write_num(G);
  394.                         LCD_set_XY(1,3);
  395.                         Write_num(B);
  396.                         for(m=0;m<201;m++)
  397.                         {
  398.                         if(((R > r[m]-10)&&(R < r[m]+10)) && ((G>g[m]-10)&&(G<g[m]+10)) && ((B>b[m]-10)&&( B<b[m]+10 )))
  399.                         {
  400. ……………………
  401. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
V3_超聲波+顏色識別+PWM.7z (206.67 KB, 下載次數: 37)
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:505045 發表于 2019-5-18 18:22 | 只看該作者
樓主可以發給我嗎?17382569964@163.com
ID:405372 發表于 2019-8-2 15:14 | 只看該作者
我來移植下試試看
