實物圖
2.硬件原理圖
硬件主要由四部分組成
1.單片機最小系統(tǒng)
2. 4*4矩陣鍵盤
3.LCD1602顯示屏
4.系統(tǒng)電源
3.程序設(shè)計
(1)矩陣鍵盤驅(qū)動程序
矩陣鍵盤按鍵值
| 1 | 2 | 3 | + |
| 4 | 5 | 6 | - |
| 7 | 8 | 9 | * |
| 0 | . | = | / |
#define KeyPort P1
- 名稱:液晶顯示計算器
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include<stdio.h>
- #include"1602.h"
- #include"delay.h"
- #include"keyboard.h"
- 主程序
- main()
- unsigned char num,i,sign;
- unsigned char temp[16]; //最大輸入16個
- bit firstflag;
- float a=0,b=0;
- unsigned char s;
- LCD_Init(); //初始化液晶屏
- DelayMs(10); //延時用于穩(wěn)定,可以去掉
- LCD_Clear();
- LCD_Write_String(0,0," LCD calculator"); //寫入第一行信息,主循環(huán)中不再更改此信息,所以在while之前寫入
- LCD_Write_String(0,1," Fun: + - x / "); //寫入第二行信息,提示輸入密碼
- while (1) //主循環(huán)
- num=KeyPro(); //掃描鍵盤
- if(num!=0xff) //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
- if(i==0) //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
- LCD_Clear();
- if(('+'==num)|| (i==16) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數(shù)字最大值16,輸入符號表示輸入結(jié)束
- i=0; //計數(shù)器復(fù)位
- if(firstflag==0) //如果是輸入的第一個數(shù)據(jù),賦值給a,并把標志位置1,到下一個數(shù)據(jù)輸入時可以跳轉(zhuǎn)賦值給b
- sscanf(temp,"%f",&a);
- firstflag=1;
- else
- sscanf(temp,"%f",&b);
- for(s=0;s<16;s++) //賦值完成后把緩沖區(qū)清零,防止下次輸入影響結(jié)果
- temp[s]=0;
- LCD_Write_Char(0,1,num);
- if(num!='=') //判斷當(dāng)前符號位并做相應(yīng)處理
- sign=num; //如果不是等號記下標志位
- else
- firstflag=0; //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
- switch(sign)
- case '+':a=a+b;
- break;
- case '-':a=a-b;
- break;
- case 'x':a=a*b;
- break;
- case '/':a=a/b;
- break;
- default:break;
- sprintf(temp,"%g",a); //輸出浮點型,無用的0不輸出
- LCD_Write_String(1,1,temp);//顯示到液晶屏
- sign=0;a=b=0; //用完后所有數(shù)據(jù)清零
- for(s=0;s<16;s++)
- temp[s]=0;
- else if(i<16)
- if((1==i)&& (temp[0]=='0') )//如果第一個字符是0,判讀第二個字符
- if(num=='.') //如果是小數(shù)點則正常輸入,光標位置加1
- temp[1]='.';
- LCD_Write_Char(1,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
- i++;
- } //這里沒有判斷連續(xù)按小數(shù)點,如0.0.0
- else
- temp[0]=num; //如果是1-9數(shù)字,說明0沒有用,則直接替換第一位0
- LCD_Write_Char(0,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
- else
- temp[i]=num;
- LCD_Write_Char(i,0,num);//輸出數(shù)據(jù)
- i++; //輸入數(shù)值累加
代碼和電路下載:
計算器.rar
(154.64 KB, 下載次數(shù): 326)
2019-3-24 15:47 上傳
