查看: 11348|回復: 7
51單片機心率脈搏計檢測系統電路+程序設計
1.功能原理
       脈搏傳感器采樣脈搏信號,采用STC89C51單片機作為控制器,脈搏傳感器輸出方波傳入單片機,觸發單片機進去外部中斷函數,每接收一個脈沖波形,顯示屏就計數一次。如果脈搏次數超過設定值是,用蜂鳴器報警提示
2.硬件設計
(1)總體硬件框圖
(2)心率檢測電路原理
      心率檢測電路是以紅外反射式傳感器ST188為檢測原件,并利用單片機系統內部定時器來計算時間。
心率檢測處理電路
    此電路采用兩級運算放大電路,一級放大倍數為可調,二級放大倍數固定為2。當紅外反射式傳感器ST188感應到一個完整的脈搏,便產生一個脈沖,單片機通過對脈沖累加得到脈搏心率跳動次數,并使用定時器計數脈搏的頻率。系統運行中能顯示脈搏心率次數和時間,系統停止運行時,能夠顯示總的脈搏心率次數和時間。
(3)其他硬件電路
       除了主要的心率檢測電路外,還包括單片機最小系統、LCD1602顯示屏電路、蜂鳴器報警電路。因為這幾個電路比較常用,就省略不介紹了。
3.程序設計
(1)LCD1602驅動程序
sbit RS = P2^5;//Pin4
sbit RW = P2^6; //Pin5
sbit E  = P2^7;//Pin6
#define ulong unsigned long
uchar data TimeNum[]="                ";
uchar data Test1[]="                  ";
void DelayUs(unsigned char us)//delay us
     unsigned char uscnt;
     uscnt=us>>1;/* Crystal frequency in 12MHz*/
     while(--uscnt);
void DelayMs(unsigned char ms)//delay Ms
    while(--ms)
         DelayUs(250);
         DelayUs(250);
         DelayUs(250);
         DelayUs(250);
void WriteCommand(unsigned char c)
     DelayMs(5);//short delay before operation
     E=0;
     RS=0;
     RW=0;
     _nop_();
     E=1;
     P1=c;
     E=0;
void WriteData(unsigned char c)
    DelayMs(5);   //short delay before operation
    E=0;
    RS=1;
    RW=0;
    _nop_();
    E=1;
    P1=c;
    E=0;
    RS=0;
void ShowChar(unsigned char pos,unsigned char c)
    unsigned char p;
    if (pos>=0x10)
        p=pos+0xb0; //是第二行則命令代碼高4位為0xc
        p=pos+0x80; //是第二行則命令代碼高4位為0x8
    WriteCommand (p);//write command
    WriteData (c);   //write data
void ShowString (unsigned char line,char *ptr)
   unsigned char l,i;
   l=line<<4;
   for (i=0;i<16;i++)
       ShowChar (l++,*(ptr+i));//循環顯示16個字符
void InitLcd()
    DelayMs(15);
    WriteCommand(0x38); //display mode
    WriteCommand(0x06); //顯示光標移動位置
    WriteCommand(0x0c); //顯示開及光標設置
    WriteCommand(0x01); //顯示清屏
(2)脈搏檢測處理程序
unsigned int i,n,ci,dd[11],jj,j,k,tmp;
bit w=0;
uchar bh;
ulong time;
sbit spd = P2^0;
external0() interrupt 0//外部中斷服務程序
          w=~w;
        if(w==0)
              EX0=0;
              ET0=1;
              TH0=0x0;
              TL0=0x0;
              n=0;
                time=n*65536+TH0*256+TL0;
                dd[jj]=30000000/time;        //計算脈搏時間
                jj++;
                if(jj>10)
                   jj=0;
                   for(j=0;j<11;j++)
                      for(k=0;k<11-j;k++)
                            if(dd[k]>dd[k+1])
                                 tmp=dd[k];
                                 dd[k]=dd[k+1];
                                 dd[k+1]=tmp;
                      if(dd[5]>50&&dd[5]<200)ci=((dd[4]+dd[5]+dd[6])/3)+11;
                 TH0=0x0;
                 TL0=0x0;
                 n=0;
void timer0(void) interrupt 1
     n++;
(3)主函數
void main(void)
        InitLcd();//
        DelayMs(15);
        IT0=1;     //INT0下降沿中斷
        EX0=1;     //允許INT1中斷
        TMOD=0x1;
        TH0=0x0;
        TL0=0x0;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
                 if(n>10)
                         n=0;
                         jj=0;
                         ci=0;
                                         TimeNum[0]='N';
                                         TimeNum[1]='O' ;
                                 TimeNum[2]=' ' ;
                                 TimeNum[3]='I' ;
                                 TimeNum[4]='N' ;
                         TimeNum[5]='P' ;
                         TimeNum[6]='U' ;
                         TimeNum[7]='T' ;
                         TimeNum[8]=' ' ;
                         ShowString(0,TimeNum);
                                 ShowString(1,Test1);
                                if(w==0&&EX0==0)
                                        delay();
                                        EX0=1;
                                TimeNum[0]=' ';
                                TimeNum[1]=' ' ;
                                TimeNum[2]=' ' ;
                                TimeNum[3]=' ' ;
                                TimeNum[4]=' ' ;
                                TimeNum[5]=' ' ;
                                if(ci/100>0)TimeNum[6]=ci/100+'0' ; else TimeNum[6]=' ' ;
                                if(ci/100==0&&ci%100/10>0)TimeNum[7]=ci%100/10+'0' ; else TimeNum[7]=' ' ;
                                TimeNum[8]=ci%10+'0' ;
                                if(ci>100)spd=0;else spd=1;
源碼+AD電路圖 下載:
心率脈搏儀.rar (127.54 KB, 下載次數: 265)
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:529245 發表于 2019-5-7 09:43 | 只看該作者
不錯,謝謝啊
ID:531957 發表于 2019-5-9 21:23 | 只看該作者
感謝分享,謝謝樓主。
ID:531957 發表于 2019-5-9 21:46 | 只看該作者
謝謝樓主分享,正好能用到。
ID:786036 發表于 2020-6-21 20:27 | 只看該作者
樓樓,這個文件夾打開好多文件,有的類型我識別不了,想請教一下該如何用。拜托了感謝
ID:375637 發表于 2021-4-8 11:46 | 只看該作者
這個運放器用的是什么型號?
ID:538517 發表于 2021-4-10 00:58 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主,正好可以好好學習一下。
ID:907958 發表于 2021-4-20 11:14 | 只看該作者
如果把LCD1602換成LCD12864如何改變他的源碼,求教大佬
