查看: 10535|回復: 15
C51單片機led燈多燈同時閃爍程序問題
ID:497135 發表于 2019-3-24 10:53 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬們,如果我這樣編寫程序,怎么讓1.3.5.7燈同時閃爍,也就是說delay該怎么寫?
ID:490330 發表于 2019-3-24 11:16 | 只看該作者
先讓1.3.5.7亮,然后延時,然后讓1.3.5.7滅,然后延時即可。都寫在while(1)內,1.3.5.7就閃
ID:94031 發表于 2019-3-24 11:21 | 只看該作者
                led1=0;
                led2=0;
                led3=0;
                led4=0;
                led5=0;
                led6=0;
                led7=0;
                led8=0;
                delay(5000);
                led1=1;
                led2=1;
                led3=1;
                led4=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                led8=1;
                delay(5000);
ID:94031 發表于 2019-3-24 11:23 | 只看該作者
                led1=0;
                led3=0;
                led5=0;
                led7=0;
                delay(5000);
                led1=1;
                led3=1;
                led5=1;
                led6=1;
                led7=1;
                delay(5000);
ID:94031 發表于 2019-3-24 11:24 | 只看該作者
                led1=0;
                led3=0;
                led5=0;
                led7=0;
                delay(5000);
                led1=1;
                led3=1;
                led5=1;
                led7=1;
                delay(5000);
ID:367870 發表于 2019-3-24 11:53 | 只看該作者
這個不能實現嗎
ID:161151 發表于 2019-3-24 11:58 | 只看該作者
延時程序多的很,抄點就行。
ID:497135 發表于 2019-3-24 14:08 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-3-24 11:23
                led1=0;
如果用“異或”該怎么編寫代碼?
ID:497290 發表于 2019-3-24 15:37 | 只看該作者
這個東西有個大佬之前做過  你可以去看他的帖子哦  加油 一起努力
ID:475340 發表于 2019-3-24 17:39 | 只看該作者
異或是判斷語句,不是執行語句,異或做多用來判斷當前值,反而很麻煩
ID:502158 發表于 2019-4-1 09:34 | 只看該作者
void Delay(unsigned int t) {  while(--t); }
ID:74585 發表于 2019-4-2 17:57 | 只看該作者
在最后一行加多個延時函數,另外最好在初始化的時候把不需要用到的pin配置成輸入
ID:213173 發表于 2019-4-2 21:39 | 只看該作者
WHOAMI000 發表于 2019-3-24 14:08
如果用“異或”該怎么編寫代碼?
直接賦值最簡單,用&/|寫可以保持2、4、6、8狀態不變而不影響另作他用。用^寫徒增麻煩。
#include<reg51.h>
        unsigned int i;
                P1&=0xaa;
                i=50000;
                while(i--);
                P1|=0x55;
                i=50000;
                while(i--);
ID:504761 發表于 2019-4-4 13:51 | 只看該作者
void Delay5ms()                //@11.0592MHz {         unsigned char i, j;          i = 54;         j = 199;         do         {                 while (--j);         } while (--i); }每隔5毫秒的軟延遲把燈開一次延遲一次再關同一個燈再延遲一次然后在開需要打開的下一個燈延遲重復
ID:349067 發表于 2019-4-5 09:34 | 只看該作者
如果用“異或”該怎么編寫代碼?
  1. led3=led5=led7=led1=0;
  2. while(1)
  3. {
  4.     led1^=led1;
  5.     led3=led5=led7=led1;
  6.     delay(5000);
  7. }
ID:913842 發表于 2021-5-24 20:09 | 只看該作者
#include<reg51.h>
        unsigned int i;
                P2&=0x00;
                i=50000;
                while(i--);
                P2|=0xff;
                i=50000;
                while(i--);
