查看: 2253|回復: 5
光照強度模塊BH1750FVI,下載無法使用
ID:496131 發表于 2019-3-22 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一樣的單片機,無法實現其功能,求大神指導
ID:300767 發表于 2019-3-22 23:13 | 顯示全部樓層
一般無圖無真相的帖子我都不下載,告訴你個小竅門,找那種賣模塊的時候自帶的程序一般都能用,經過別人改過的很可能有問題,你現在遇到的問題是什么?如果是屏幕沒有任何顯示,或者是顯示一行方塊,那肯定是你電路有問題,樓主還是上張實物圖吧
ID:300767 發表于 2019-3-22 23:31 | 顯示全部樓層
你按上面的電路連接好以后,先寫個1602液晶的驅動,目的是檢測液晶和單片機的電路,如果不行那么燒錄進gy30的官方程序肯定也是不行的.
根據我的經驗,調試這種東東沒有人是一次成功的,幾乎都會遇到各種各樣的問題,關鍵是要找到問題的所在.逐一排查,運氣好一周搞定
下載:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-151275-1.html
ID:496131 發表于 2019-3-23 17:33 | 顯示全部樓層
wowhd 發表于 2019-3-22 23:13
一般無圖無真相的帖子我都不下載,告訴你個小竅門,找那種賣模塊的時候自帶的程序一般都能用,經過別人改過的 ...
1602沒有問題
ID:496131 發表于 2019-3-23 18:01 | 顯示全部樓層
1602沒問題,其他程序1602能正常顯示
ID:496131 發表于 2019-3-23 18:39 | 顯示全部樓層
可以了,是我的錯
