查看: 4925|回復: 2
基于51單片機的數(shù)字電壓表程序設計 可測量0~5V電壓
ID:485346 發(fā)表于 2019-3-22 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數(shù)字電壓表可以測量0~5V電壓,并在四位LED數(shù)碼管上顯示出來。測量最小分辨率為0.019V,測量誤差約為±0.02V。
注:附件包含仿真電路圖、程序源碼和.hex文件。
proteus仿真電路圖:
proteus仿真圖:
程序代碼:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
sbit OE=P3^0;
sbit EOC=P3^1;
sbit ST=P3^2;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
sbit P3_6=P3^6;
uchar code leddata_dot[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12};//帶小數(shù)點的0~5六個段碼
uchar code leddata[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽極0~9十個段碼
//延時子程序
void delay(uchar n)
uchar i,j;
  for(i=0;i<n;i++)
   for(j=0;j<125;j++);
//將A/D轉換輸出的數(shù)據(jù)轉換成相應的電壓值并顯示出來
void convert(uchar volt_data)
uchar temp;
P0=leddata_dot[volt_data/51];//A/D轉換的值/51即為個位的電壓值
P2_1=1;                      //顯示個位的值
delay(3);
P2_1=0;
if((volt_data%51)<0x19)      //余數(shù)小于19H,顯示小數(shù)點后的第一位
  P0=leddata[(volt_data%51)*10/51];
  P2_2=1;
  delay(3);
  P2_2=0;
  P0=leddata[(volt_data%51)*10/51+5];//余數(shù)大于19H,結果再加上5
  P2_2=1;        //顯示小數(shù)點后的第一位
  delay(3);
  P2_2=0;
temp=(((volt_data%51)*10)/51)*10%51;
if(temp<0x19)       //余數(shù)小于19H,顯示小數(shù)點后的第二位
  P0=leddata[temp*10/51];
  P2_3=1;
  delay(3);
  P2_3=0;
  P0=leddata[temp*10/51+5];   //余數(shù)大于19H,結果再加上5
  P2_3=1;        //顯示小數(shù)點后的第二位
  delay(3);
  P2_3=0;
uchar volt_data;
P3_4=1;         //選擇通道3
P3_5=1;
P3_6=0;
  ST=0;
  _nop_();
  ST=1;
  _nop_();
  ST=0;        //啟動A/D轉換
  if(EOC==0)       //等待轉換結束
  delay(100);
  while(EOC==0);
  OE=1;        //允許輸出
  volt_data=P1;      //暫存轉換結果
  OE=0;        //關閉輸出
  convert(volt_data);     //調用數(shù)據(jù)處理子程序
數(shù)字電壓表設計.7z
85.82 KB, 下載次數(shù): 105, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:300767 發(fā)表于 2019-3-23 04:22 | 顯示全部樓層
好東東 樓主能分享下仿真工程嗎
ID:761785 發(fā)表于 2020-5-27 16:30 | 顯示全部樓層
你好  樓主  如果要求是能夠測量0-5v 的8路輸入電壓  應該怎么修改
