查看: 7863|回復: 13
STC-ISP無法打開已編譯好的.hex文件,打開還是上一次的HEX?
ID:495459 發表于 2019-3-21 16:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC-ISP單片機下載軟件無法打開已編譯好的.hex文件。打開還是上一次已經打開過的文件。
STC-ISP 版本號:stc-isp-15xx-v6.86E
下載網址:http://www.stcmicro.com/rjxz.html
ID:234075 發表于 2019-3-21 18:14 | 顯示全部樓層
1、首先看你的程序編譯是否沒有出現錯誤?
2、是否設置生成Hex文件?
3、STC-ISP找到生成的Hex文件,打開,下載
ID:412814 發表于 2019-3-21 18:38 | 顯示全部樓層
可能是沒有設置生成Hex文件
ID:495649 發表于 2019-3-21 19:49 | 顯示全部樓層
編譯的時候 看看有沒有生成新的hex文件,或者重新設置一個hex的路徑,燒錄的時候選擇新的路徑試試
ID:69072 發表于 2019-3-21 20:51 | 顯示全部樓層
建議樓主 檢查一下 是否正確編譯了 有可能 程序都沒有編譯 有error
ID:495459 發表于 2019-3-21 21:05 | 顯示全部樓層
編譯成功,沒有錯誤,也設置了生成.hex文件,可就是打不開
ID:495459 發表于 2019-3-21 21:08 | 顯示全部樓層
已編譯成功并設置生成.hex文件,沒有錯誤,可就是打不開
ID:495459 發表于 2019-3-21 21:41 | 顯示全部樓層
已編譯成功沒有錯誤,并設置生成.hex文件,可在STC-ISP打開程序文件就是打不開
ID:164602 發表于 2019-3-22 08:23 | 顯示全部樓層
你確定是你準備打開的目錄嗎?你的工程是在這個目錄中嗎?你編譯的結果是在這個目錄中嗎?
ID:365802 發表于 2019-3-22 09:21 | 顯示全部樓層
有一種可能性, 樓主的Keil沒有破解, 沒有破解的Keil生成的Hex會有ROM大小限制(就是跳過一段地址), 所以從讀取的文件上看起來全是0xff, 你把滾動條拉倒后面看看.
ID:495459 發表于 2019-3-22 22:07 | 顯示全部樓層
ping264888 發表于 2019-3-22 09:21
有一種可能性, 樓主的Keil沒有破解, 沒有破解的Keil生成的Hex會有ROM大小限制(就是跳過一段地址), 所以從讀 ...
謝謝ping264888 的指點,這個軟件我是從下面的網址下載的沒有激活也沒有破解
已經卸載就不發滾動圖片了
多謝啊!!!
ID:564771 發表于 2019-6-28 19:54 | 顯示全部樓層
chenqingshan 發表于 2019-3-21 21:41
請問樓主是怎么解決的,我換一個其他文件可以下載,就是有的可以下有的下不了,程序是書上的因該沒錯,也生成hex文件了,就是一直提示請打開一個目標文件
ID:605581 發表于 2019-9-4 22:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我破了  但是打開工程文件后在下載  也是提示“請先打開一個目標文件””
ID:524818 發表于 2019-9-5 15:28 | 顯示全部樓層
應該是路徑問題
