查看: 5074|回復: 7
關于單片機LCD1602的顯示不穩定,第一排黑色方塊
ID:495357 發表于 2019-3-21 14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是單片機小白,
我想問的是電子密碼鎖的顯示問題的,最開始顯示正常功能沒問題的時候是這樣的:
后斷電或者把開關關掉后,過了挺久的時間重啟之后顯示就成這樣子很多方塊了
試過很多次這種情況,每次是過一會恢復正常,有時候過很久也不會恢復。
問題的重點是:過很久重啟之后就會發生方塊現象,發生方塊現象的時候什么操作也無效,如果平時正常立即重啟的話就不會發生這種情況,
我想問下各位大神們,這是不是因為程序的問題,還是其他什么情況,線路找人檢查過了,沒有異常,或者是因為供電電源的問題?
謝謝各位了
ID:96682 發表于 2019-3-21 17:54 | 顯示全部樓層
故障時屏幕顯示方塊與對比度有關
ID:495357 發表于 2019-3-21 20:05 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-21 17:54
故障時屏幕顯示方塊與對比度有關
可是我現在沒有調節對比度,為什么會時而正常,時而不正常顯示黑塊呢
ID:495514 發表于 2019-3-21 20:53 | 顯示全部樓層
對比度調節器需要找到一個中間點
ID:427430 發表于 2019-3-21 21:29 | 顯示全部樓層
需要在LCD電源端加濾波電路
ID:467275 發表于 2019-3-28 20:04 | 顯示全部樓層
沒有check busy
ID:416287 發表于 2019-3-28 20:42 | 顯示全部樓層
你要先判忙
ID:611033 發表于 2020-5-4 13:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我加了檢測忙,沒有任何幫助,這是為什么呢?
