只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2233|回復(fù): 0
上傳一個(gè)采用定時(shí)器計(jì)時(shí)達(dá)到按鍵消抖的小程序
ID:264387 發(fā)表于 2019-3-19 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個(gè)按鍵消抖的小程序,思路是采用定時(shí)器計(jì)時(shí)達(dá)到消抖的目的,有不懂的可以在下面留言。
f((K17_Num1== Press ) && Num1_KeyUp) //左側(cè)按鍵.num1
                ms_counter_start_num1 = 1;
                if(ms_num1_key > time_delay)
                        Num1_KeyUp = 0;
                        ms_counter_start_num1 = 0;
                        ms_num1_key = 0;
                        if(K17_Num1== Press)
                                TX_buffer[6] |=Bit_Num_1;
        else if(K17_Num1 == No_press)
                Num1_KeyUp = 1;
                TX_buffer[6] &=~Bit_Num_1;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
