查看: 17710|回復: 16
關于手電筒4V鉛蓄電池充電電路分析
ID:460466 發表于 2019-3-19 12:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
充電手電筒:220V1微法電容降壓全橋蒸餾充電4V鉛蓄電池。前燈7個白LED各串33Ω并聯接電瓶。不知何故7個LED全壞了!求高人分析原因。
ID:94031 發表于 2019-3-19 17:32 | 顯示全部樓層
如果4V鉛蓄電池開路,負載很輕,整流出的電壓會很高,能擊穿LED造成損壞。
ID:10947 發表于 2019-3-19 17:49 | 顯示全部樓層
每個LED的電流大概有50mA,你的LED是多大的,能承受這個電流嗎
ID:466164 發表于 2019-3-19 19:35 | 顯示全部樓層
1微法電容壞了,這種電路危險性較大,一般用于電源顯示,優點相比串電阻節能。
ID:96682 發表于 2019-3-19 20:35 | 顯示全部樓層
全壞了?充電的時候有打雷?
ID:349617 發表于 2019-3-20 08:41 | 顯示全部樓層
個人意見有以下幾點
1、整流后加限流電阻,在加一個穩壓二極管。
2、RC減壓輸出電壓比較高,電流比較小,高電壓容易擊穿電池。
3、4V電瓶給LED供電電阻33確實小了點,不知道用的是什么顏色的LED燈,顏色不一樣兩工作電壓不一樣。
4、沒有具體說面LED也不好計算電流。
ID:460466 發表于 2019-3-21 21:36 | 顯示全部樓層
小李子鐵頭 發表于 2019-3-20 08:41
個人意見有以下幾點
2、RC減壓輸出電壓比較高,電流比較小, ...
    這是產品手電筒。感覺設計有問題:連接LED時充電220V串聯一微法電容降壓。開機充電電流理論上峰值接近無限大!蒸餾出電壓220*0.9,全加到LED上豈有不壞之理?(實驗證明整流輸出接到LED和47歐姆限流電阻上開機必定擊穿LED!)整流后加個濾波電容,電容電壓不可突變,頂多一兩個周期就使1微法電容充電完成了(進入正常的容抗降壓狀態),可以保護LED吧?
    整流后加穩壓管是可以保護LED,但穩壓管的耐沖擊電流能力要考慮:已經擊穿兩個穩壓管了,(外形和IN4148開關管一樣大小的穩壓管,穩壓值大約2,幾伏)恐怕這個穩壓管和LED一樣經受不住電流沖擊?如果用6-7個4007整流管(額定電流1A)正向串接代替穩壓管可不可以?
ID:96682 發表于 2019-3-22 00:46 | 顯示全部樓層
沒 LZ 說的那么懸,線路上已連接蓄電池什么的,只要元器件選取得當線路設計合理,就能滿足需要
ID:460466 發表于 2019-3-22 07:40 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-22 00:46
如果蓄電池開路或接觸不良,,,,,,,
ID:349617 發表于 2019-3-22 08:38 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-3-21 21:36
這是產品手電筒。感覺設計有問題:連接LED時充電220V串聯一微法電容降壓。開機充電電流理論上峰值接 ...
之前我發了一個對RC電路的計算公式,有疑問可以下載看看,一看就明白了
ID:65956 發表于 2019-3-22 08:46 | 顯示全部樓層
按你這們的原理圖,百分百燒LED,正確的是要1微法電容前加串電阻形成RC降壓,C上還得加幾百K以上電阻放電保壓,然后還得在全橋輸出串功率電阻+穩壓管,確保電壓控制在電池最高電壓,保證電池不充壞且是涓流充電即可,這樣才不會燒LED
ID:96682 發表于 2019-3-22 12:12
拿一個錯誤的原理圖來談理論講如果有點荒謬且不著邊際,
ID:460466 發表于 2019-3-22 17:46 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2019-3-22 08:46
按你這們的原理圖,百分百燒LED,正確的是要1微法電容前加串電阻形成RC降壓,C上還得加幾百K以上電阻放電保 ...
   如果蓄電池不開路一般不會燒LED。
   但有一點不解:整流輸出直接經47歐姆串聯接一個LED,如果是3毫米普亮綠色LED則LED沒有擊穿(電流已達60-70毫安!)如果換成白色高亮LED開機LED立即擊穿!!
   用8個IN4000系列整流管正向串聯做穩壓,并聯在整流輸出上,7個白LED(各自串聯33歐姆限流電阻)正常工作(見圖)。
ID:687486 發表于 2020-1-20 08:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
充電手電led燈開著充就會全壞,我以前遇到過這種情況,就是燈開的充會燒壞
ID:679425 發表于 2020-1-20 10:30 | 顯示全部樓層
多加上全橋輸出串功率電阻+穩壓管,再試試。感覺燒壞的可能性大
ID:403593 發表于 2020-1-20 11:02 | 顯示全部樓層
這種情況就是:使用者百分之百在充電的時候開燈了。4V鉛酸電池充電的時候,電壓會達到甚至超過5V,然而LED燈組正常工作電壓在4V左右,商家為了節約成本根本不會有保護電路,所以充電時只要一開燈LED瞬間報廢。長時間放置不用,鉛酸電池也會掛掉。所以我拿到這種手電,如果是好朋友的,那就把鉛酸拆掉,換一節18650進去,再外加TP4056的充電板搞定。這樣可以使用手機的充電器充電,既方便也安全。如果是關系不太好的,那就直接建議報廢,愛扔垃圾桶就扔垃圾桶,愛留我這里就留我這里,我改造完了送別人用。
ID:246783 發表于 2020-3-30 22:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電流并非無限大,電流流經電容,電容有阻抗,   算出電流峰值應該70ma,  當然如果電網有浪涌另說。
另外充電時,燈應該關掉吧,是不是開著沖的?開著充,電池滿,碰上浪涌燈珠就完蛋了
ID:692132 發表于 2020-3-31 07:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
僅從理論上分析,4伏鉛蓄電池充滿電,達到5.4伏可能導致使用時單只燈珠電流達到50毫安,可能導致損壞。其實還另有原因,文中電路圖沒畫完整,少畫了開關和充電指示燈,重點是充電指示燈,雖然也只是一個小LED,串一個電阻,但它是并在整流橋一個二極管上的,而且是反向的,這就造成充電時有一點點反向的電流,實際上是對電瓶放電,而且對電瓶是有一定好處的,但是,若此時打開電筒開關,這個反向電流就是燈珠殺手,燈珠因此損壞,不是過電流,是反向擊穿。為什么讓你充電時不要使用,甚至把開關設計成充電時不方便操作,就是這個原因。
