查看: 7963|回復: 6
求補全程序 單片機GPS導航系統Proteus仿真源代碼 VirtualGPS(虛擬GPS軟件)
ID:430780 發表于 2019-3-18 22:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本例運行需要安裝VSPD,設置COM3,COM4對連
另外還需要安裝Virtual GPS,波特率設為9600
  1. //-----------------------------------------------------------------
  2. //        名稱: GPS導航系統仿真
  3. //-----------------------------------------------------------------
  4. //        說明:本例運行時,由GPS實物模塊或虛擬GPS軟件Virtual GPS輸出的
  5. //        GPS協議數據將被系統接收,并對其中的"$GPRMC"協議數據進行解析,
  6. //        所獲取的當前經度、緯度、速度、時間信息將被刷新顯示LCD.
  7. //
  8. //-----------------------------------------------------------------
  9. #include <reg51.h>
  10. #include <intrins.h>
  11. #include <string.h>
  12. #include <stdlib.h>
  13. #include "LCD_160128.h"
  14. #include "PictureDots.h"
  15. volatile INT8U rec_OK = 0;
  16. volatile char time[] = "00:00:00";
  17. volatile char Longitude[]        = "ddd°mm.mmmm' X";        //經度
  18. volatile char Latitude[]        = " dd°mm.mmmm' X";        //緯度
  19. volatile char Speed[12];                                                        //地面速度
  20. code char p[] = "$GPRMC";                                                        //協議頭部
  21. //-----------------------------------------------------------------
  22. // 主程序
  23. //-----------------------------------------------------------------
  24. void main()
  25. {
  26. }
  27. //-----------------------------------------------------------------
  28. // 串口接收中斷函數,對所接收的GPS各協議數據中"$GPRMC"進行解析,例如:
  29. // $GPRMC,194633.656,A,8702.999833,N,12149.593667,E,130.07,6,180308,...
  30. //-----------------------------------------------------------------
  31. void Serial_INT() interrupt 4
  32. {
  33. }
GPS導航系統仿真.zip (445.48 KB, 下載次數: 223)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:453956 發表于 2019-5-13 22:32 | 只看該作者
虛擬GPS打開了不會用,不知道怎么連接,求教
ID:453956 發表于 2019-5-13 22:41 | 只看該作者
虛擬GPS需要設置哪些,我端口和波特率都修改過來但是還是沒有顯示
ID:317629 發表于 2019-8-8 11:09 | 只看該作者
我想看看,謝謝樓主!
ID:317629 發表于 2019-8-8 11:10 | 只看該作者
我想看看,謝謝樓主!
ID:333483 發表于 2020-4-9 17:14 | 只看該作者
主函數里咋沒東西啊
ID:867005 發表于 2021-5-20 15:53 | 只看該作者
而我我 發表于 2019-5-13 22:41
你好,這個問題解決了嗎?我也想知道
