查看: 1956|回復: 13
這種數字顯示屏如何驅動顯示? 求幫助
ID:493327 發表于 2019-3-18 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:493327 發表于 2019-3-19 09:25 | 顯示全部樓層
請大師指點啊
ID:234075 發表于 2019-3-19 10:55 | 顯示全部樓層
哇,這個好復雜的。3位7段數碼管(其中小數點DP沒有接),3*7=21個發光管,其中A1~G1分別點亮數碼管DIG1的A\B\C\D\E\F\G段的顯示(DIG2和DIG3同理)。而21個發光管的42個端口共用6個引腳,好多端口屬于共用1個引腳,(從電路圖來看)如A3和G3的負極共用引腳1,正極又分別使用6和5引腳......。這種數碼管一般都是廠家定制,還需要專用的外圍電路進行驅動,使用起來有些麻煩。
ID:285591 發表于 2019-3-19 11:20 | 顯示全部樓層
三位數碼管,分共陰,共陽。網上隨便找了個圖,腳位對應一般是這樣的。
每一段本質上就是一個發光二極管。具體如何驅動,各種單片機書籍里面都有相關點亮數碼管的相關內容。
ID:96682 發表于 2019-3-19 11:49 | 顯示全部樓層
有6個引腳的 3 位數碼管?
可測試分清數碼管屬共陰或共陽,然后用 5V 電源連接數碼管的個十百位和由 A~DP 引腳接限流電阻及 8 位撥碼開關組成的電路,通過撥碼開關的通斷來顯示數字或符號
ID:491677 發表于 2019-3-19 13:30 | 顯示全部樓層
ID:213173 發表于 2019-3-19 14:31 | 顯示全部樓層
用單片機直接驅動這種數碼管的驅動碼比較復雜,但還是有章可循,必須是能夠設置IO口為高阻的MCU。首先可以把數碼管的每一個筆段理解為就是一個LED,用動態顯示的方式逐個掃描21個LED。掃描到某一筆段,如需要點亮就按其極性在兩個端口施加高低電平,不需要點亮就在兩個端口施加相同電平,其它空閑端口全部設為高阻。每一個筆段顯示時間小于1ms,掃描一輪時間不大于20ms。可以先用4~5個端口練習點亮其中1位,熟悉后全部點亮就不難了。
ID:493327 發表于 2019-3-19 17:01 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-3-19 14:31
用單片機直接驅動這種數碼管的驅動碼比較復雜,但還是有章可循,必須是能夠設置IO口為高阻的MCU。首先可以 ...
關鍵在口線的高阻應用
ID:466164 發表于 2019-3-19 20:26 | 顯示全部樓層
最簡單方法,萬用表測量二極管擋,測量,測過了就知道怎么接了。
ID:234075 發表于 2019-3-19 20:38 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-3-19 11:49
有6個引腳的 3 位數碼管?
可測試分清數碼管屬共陰或共陽,然后用 5V 電源連接數碼管的個十百位和由 A~D ...
可能我理解有誤吧~~
原理圖:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-55294-1.html
ID:234075 發表于 2019-3-19 21:35 | 顯示全部樓層
不好意思!雖然樓主的圖是這樣貼的,我也按圖索驥就發表了看法,但從我的說法來看確實不成立的,D3和E3正負相連是個什么鬼?
ID:493327 發表于 2019-3-20 19:39 | 顯示全部樓層
謝謝各位大師提醒,有進展了
ID:495196 發表于 2019-3-21 10:25 | 顯示全部樓層
ID:493327 發表于 2019-4-9 11:47 | 顯示全部樓層
7450jhy 發表于 2019-3-21 10:25
可測試分清數碼管屬共陰或共陽,然后用 5V 電源連接數碼管的個十百位和由 A~DP 引腳接限流電阻及 8 位撥碼 ...
這個屏簡單的高低是點不出來字的,必須使用高阻態才可以
ID:505467 發表于 2019-4-9 13:37
贊一個
