Android的log信息分為內核空間和用戶空間中LOG,查看用戶空間(也就是app等上層的log)的log直接用logcat就可以了,如果想過濾一些信息就用adb shell "logcat | grep -E 'log_xxx|log_aaa'"命令,這樣log只會顯示含有log_aaa和log_xxx的log信息了。上層的log信息大家基本都會查看,我們這里就只說用adb查看內核的log信息,畢竟如果接個串口線來查看log,有時候確實麻煩
褀聯智能科技提供
1、執行dmesg命令,可以查看全部消息。如果想把log信息保存到文件,可以用adb shell dmesg >D:/Kernel.log.
2019-3-17 23:01 上傳
2、adb shell 然后執行 cat /proc/kmsg 程序里面用printk函數打印的信息會顯示出來。用cat /proc/kmsg命令打印出來的信息跟與dmesg 有不同, 第一次執行/proc/kmsg 打印到當前時間的所有內核信息,再次執行cat /proc/kmsg,不會再打印已經打印的信息,只打印上一次執行之后打印出來的新的信息
2019-3-17 23:00 上傳
