查看: 5128|回復: 3
STC15F104W和STC15W401AS單片機代碼可以通用嗎
ID:221879 發表于 2019-3-17 12:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近使用STC15F104W單片機做的定時器電路,時鐘誤差很大,現在想用外接晶振的方法解決問題。由于STC15F104W本身不支持外接晶振,所以查手冊得知STC15W401AS可以外接晶振,現在就是不知道STC15F104W和STC15W401AS代碼可以通用不,如果要修改要怎么改,先謝謝了。
使用芯片:STC15F104E
晶振:11.0592MHZ
波特率:9600
編譯環境:Keil
#include<reg52.h>                 //庫文件
#define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
#define uint unsigned int  //宏定義無符號整型
                            初始定義
uint sec = 0; //定義計數值,每過1/10 秒,sec 加一
uint tcnt = 0; //鍵值判斷
uchar Start_Flag = 1;//定義一個全局變量,值初始化為1,用來判斷首次上電的
                            I/O定義
sbit  OUT1=P3^3;//定義輸出口為P3.3口 用以控制繼電器
sbit  IN1=P3^5;        //定義輸入口為P3.5口 用以輸入信號
                            定時中斷服務函數
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定時中斷服務函數
        tcnt++;
        if(tcnt==4000)
                tcnt=0;
                sec++;
                if(Start_Flag == 1)
                        if(sec==10)
                        OUT1=1;
                        if(sec==20)
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                        Start_Flag = 0;
                        if(sec==30)
                        OUT1=1;
                        if(sec==40)
                        OUT1=0;
                        sec=0;
                            主函數
        TMOD=0x02; //定時器工作在方式2
        TH0=0x06; //對TH0 TL0 賦值
        TL0=0x06;
        TR0=1; //開始定時
        ET0=1;
        EA=1;
        sec=0;
        OUT1=0;//模塊通電繼電器吸合
         if(IN1==0){OUT1=1;while(!IN1);OUT1=0;}
                              結束
ID:644425 發表于 2020-4-9 23:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頭文件用 stc15.h
ID:644425 發表于 2020-4-9 23:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頭文件用 stc15.h , TMOD =0X00  16位自動重載。 然后,把定時中斷里的if,全拉到主程序來,定時中斷就留一個tcnt++, 時間就準了。另外,定時器中斷太頻繁了,建議控制在5ms一次中斷比較好,那么200次一秒,累加只需要用到uchar,而不需要用到uint,我用stc15f104至今,定時器誤差直局限于下載時調整晶振速率時那點差值,實際使用中連別人說的頻飄都沒遇到過。
ID:213173 發表于 2020-4-10 05:56 | 顯示全部樓層
就樓主這個簡單程序,只是使用了定時器0的模式2,沒有使用其它任何特殊功能,程序什么都不用改。STC的芯片都能直接用,當然包括STC15W401AS在內。不知樓主使用STC15F104W單片機做的定時器電路下載程序時選擇內部時鐘是多少頻率,從程序中看定時器設置是12MHz/250us。如果下載程序選擇內部時鐘默認11.0592MHz就會誤差很大。在實際應用中STC內部時鐘1小時誤差在10秒內。其實如果誤差比較穩定還可以通過修改if(tcnt==4000)的數值增減使誤差控制在每小時1秒內,沒有必要加外部晶振。其實TB賣的晶振也準不到那里去。
