#include <msp430x14x.h>
#include"IIC.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define SCL_H P2OUT |= BIT1
#define SCL_L P2OUT &= ~BIT1
#define SDA_H P2OUT |= BIT0
#define SDA_L P2OUT &= ~BIT0
#define SDA_IN P2DIR &= ~BIT0 //SDA改成輸入模式
#define SDA_OUT P2DIR |= BIT0 //SDA變回輸出模式
#define SDA_val P2IN&BIT0 //SDA的位值
#define TRUE 1
#define FALSE 0
函數(shù)名稱:delay
功 能:延時(shí)約15us的時(shí)間
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
void delay(void)
uchar i;
for(i = 0;i < 15;i++)
_NOP();
初始化IIC//新加
void IIC_180Init(void)
SCL_H; //SCL = 1;
_NOP();_NOP();
SDA_H; //SDA = 1;
_NOP();_NOP();
函數(shù)名稱:start
功 能:完成IIC的起始條件操作
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
void start(void)
SCL_H;//拉時(shí)鐘據(jù)線
SDA_H;//拉高數(shù)據(jù)線
delay();//延時(shí)
SDA_L;//產(chǎn)生下降沿
delay();//延時(shí)
SCL_L;//拉低時(shí)鐘線
delay();
函數(shù)名稱:stop
功 能:完成IIC的終止條件操作
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
void stop(void)
SDA_L;//拉低數(shù)據(jù)線
delay();//延時(shí)
SCL_H;//拉高時(shí)鐘線
delay();//延時(shí)
SDA_H;//產(chǎn)生上升沿
delay();
IIC接受ACK信號(hào)
uchar IIC_ReceiveACK(void)
uchar ACK,SDA_K;
SDA_H; //SDA=1;//要讀低電平需先拉高再讀,否則讀到的是錯(cuò)誤數(shù)據(jù),很重要!
SCL_H; //SCL=1;
_NOP();_NOP();
SDA_IN;
SDA_K=SDA_val;
if (SDA_K==1) //SDA為高
ACK = 1;
else ACK = 0; //SDA為低
SCL_L; //SCL = 0;//SCL為低電平時(shí)SDA上的數(shù)據(jù)才允許變化,為傳送下一個(gè)字節(jié)做準(zhǔn)備
_NOP();_NOP();
return ACK;
iic發(fā)送ACK
void IIC_SendACK(uchar ack)
if (ack == 1)
{SDA_H;}
else if (ack == 0)
{SDA_L;}
//SDA = ack;
SCL_H; //SCL = 1;
_NOP();_NOP();
SCL_L; //SCL = 0;
_NOP();_NOP();
IIC發(fā)送字節(jié)數(shù)據(jù)
uchar IIC_SendByte(uchar dat)
uchar i;
uchar bResult=1;
SCL_L; //SCL = 0;//拉低時(shí)鐘線
_NOP();_NOP();
for( i=0;i<8;i++ ) //一個(gè)SCK,把dat一位一位的移送到SDA上
if( (dat<<i)&0x80 )
{SDA_H; } //SDA = 1;//先發(fā)高位
else {SDA_L;} //SDA = 0;
_NOP();_NOP();
SCL_H; //SCL = 1;
_NOP();_NOP();
SCL_L; //SCL = 0;
_NOP();_NOP();
bResult=IIC_ReceiveACK(); //發(fā)送完一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),等待接受應(yīng)答信號(hào)
return bResult; //返回應(yīng)答信號(hào)
IIC讀數(shù)據(jù)
uchar IIC_ReadByte(void)
uchar dat,SDA_K;
uchar i;
SCL_H; //SCL = 1;//始終線拉高為讀數(shù)據(jù)做準(zhǔn)備
_NOP();_NOP();
for( i=0;i<8;i++ )
dat <<= 1;
SDA_IN;
SDA_K=SDA_val;
//dat = dat | (SDA_K);
if(SDA_K)dat=dat|0x01;
_NOP();_NOP();
SCL_L; //SCL = 0;
_NOP();_NOP();
SCL_H; //SCL = 1;
_NOP();_NOP();
return dat;
函數(shù)名稱:write1
功 能:向IIC總線發(fā)送一個(gè)1
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
void write1(void)
SDA_H;
delay();
SCL_H;
delay();
SCL_L;
delay();
函數(shù)名稱:write0
功 能:向IIC總線發(fā)送一個(gè)0
參 數(shù):無(wú)
返回值 :無(wú)
void write0(void)
SDA_L;
delay();
SCL_H;
delay();
SCL_L;
delay();
函數(shù)名稱:write1byte
功 能:向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
參 數(shù):wdata--發(fā)送的數(shù)據(jù)
返回值 :無(wú)
void write1byte(uchar wdata)
uchar i;
for(i = 8;i > 0;i--)
if(wdata & 0x80) write1();
else write0();
wdata <<= 1;
SDA_H;
_NOP();
函數(shù)名稱:writeNbyte
功 能:向IIC總線發(fā)送N個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
參 數(shù):outbuffer--指向發(fā)送數(shù)據(jù)存放首地址
的指針
n--數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
返回值 :發(fā)送是否成功的標(biāo)志:1--成功,0--失敗
uchar writeNbyte(uchar * outbuffer,uchar n)
uchar i;
for(i = 0;i < n;i++)
write1byte(* outbuffer);
if(check())
outbuffer++;
stop();
return FALSE;
stop();
return TRUE;
顯示氣壓溫度海拔.rar
2019-3-17 10:59 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
49.8 KB, 下載次數(shù): 153, 下載積分: 黑幣 -5
