查看: 14112|回復: 19
proteus仿真button小問題,按下去沒有作用
ID:486047 發表于 2019-3-16 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按鈕button如果在仿真前是閉合的,仿真時一直是閉合的 ,仿真前是斷開的仿真時一直是斷開的,按下去沒有作用。
ID:486047 發表于 2019-3-16 17:37 | 顯示全部樓層
不是說按鈕不管用  仿真前管用   仿真的時候就不管用了
ID:96682 發表于 2019-3-17 03:56 | 顯示全部樓層
該清理垃圾了
ID:94031 發表于 2019-3-17 16:24 | 顯示全部樓層
你試著點一下按鍵旁的上下箭頭。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:485724 發表于 2019-3-17 17:15 | 顯示全部樓層
限流電阻也不知道加一下,說不定LED已經燒了!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:492851 發表于 2019-3-17 22:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加個電阻,二極管正向導通電阻很小,可能超出了額定電流
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:492967 發表于 2019-3-18 14:28 | 顯示全部樓層
加一個電阻  有可能電流導致的LED不亮
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:326116 發表于 2019-3-18 18:33 | 顯示全部樓層
加個220歐的電阻試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:486047 發表于 2019-3-18 21:48 | 顯示全部樓層
統一回復一下。。。跟電阻沒關系 只是模擬一下  已經解決了  謝謝各位
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:453576 發表于 2019-4-14 13:03 | 顯示全部樓層
好好先生12121 發表于 2019-3-18 21:48
請問怎么解決的
ID:486047 發表于 2019-5-5 21:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
暖男啊 發表于 2019-4-14 13:03
請問怎么解決的
點那個execute運行  有小人在跑的那個   不是第一個
ID:505065 發表于 2019-5-5 21:56 | 顯示全部樓層
可能是硬件有點問題
ID:633380 發表于 2019-10-31 17:15 | 顯示全部樓層
好好先生12121 發表于 2019-5-5 21:30
請問是在哪里,我找不到欸
ID:747859 發表于 2020-5-21 00:13 | 顯示全部樓層
我也找不到55555  有木有大佬找到了呢
ID:755472 發表于 2020-5-21 09:25 | 顯示全部樓層
沒有限流電阻,按鍵一接通led電流過大燒壞了
ID:409561 發表于 2020-6-13 23:53 | 顯示全部樓層
Yuzuriha 發表于 2019-10-31 17:15
請問是在哪里,我找不到欸
run simulation
ID:774639 發表于 2020-6-15 11:19 | 顯示全部樓層
加一個電阻
ID:47634 發表于 2021-3-31 16:11 | 顯示全部樓層
這個有幾種按鈕?好像還有另一種button
ID:342822 發表于 2021-3-31 16:52 | 顯示全部樓層
呵呵~~沒會用。
1,常閉
未運行前點擊右上小圓點使按鍵閉合,右鍵屬性再確定。運行時就是常閉的。
2.常開
默認是常開的。從常閉轉到常開的操作同上。
ID:723547 發表于 2021-3-31 17:31 | 顯示全部樓層
是不是軟件運行錯了,我剛學時,經常選錯功能,全是英文,容易出錯
