查看: 12899|回復: 8
Minprol-I編程器軟件和使用說明下載
關閉windows數字簽名認證的方法如下:
【win8系統】
(1)、如果是Win8(主)雙系統,啟動到選系統的時候,
選最下面的:
更改默認值或選擇其它選項——>選擇其它選項
——>疑難解答——>高級選項
——>Windows啟動設置—重新啟動,
然后選擇“禁用驅動程序強制簽名”;
(2)、如果不是Win8(主)的雙系統,或是Win8單系統,
進系統后,
[Win]+[C]調出Charm菜單-更改電腦設置-
設置-常規-高級啟動的立即重啟
-疑難解答-高級選項-啟動設置-重新啟動,然后禁用驅動強制簽名。
注:系統每次重啟后默認會自動啟動驅動強制簽名
備注:WIN7 WIN8 WIN10系統
(由于部分系統權限太高,導致系統攔截了部分程序的運行)
*文件打開錯誤,不能讀寫文件
*文件拖拽失效
*沒有生成桌面圖標
*打開軟件提示缺少文件
解決方法:
1.燒錄軟件放在D盤或者其他盤,不要C盤就行
2.在C盤或者其他盤下新建一個文件夾,安裝到新建的文件夾下即可解決,不要安裝在默認系統目錄下。
*安裝完運行時部分電腦需要使用管理員身份運行。
軟件介紹
雙擊打開軟件即可
出現軟件界面:
連接好編程器,打開軟件,編程器就會檢測到編程器型號
快速燒錄:
放上芯片,點擊檢測,識別出芯片型號(25 spf lash才可以識別型號,24芯片需要手動選擇芯片型號)
點擊打開,打開文件,打開后點擊自動按鍵,就會自動執行擦除 寫入 效驗,等待提示燒錄成功后,就燒錄好了,
如果需要讀出芯片數據,點擊讀取按鍵,在點擊保存按鍵,就可以把芯片數據保存在電腦里了,
批量燒寫功能:點擊檢測-檢測出芯片型號或者手動選擇好芯片型號,導入需要寫的數據,點擊批量按鍵,然后編程器會自動燒錄芯片,當一個芯片燒錄完成后,取下芯片,讓后再放上需要燒錄的芯片,編程器又繼續燒錄,中途無需任何操作,只需要取放芯片即可,批量結束,點擊停止按鍵即可。
芯片放置:軟件左下邊有芯片放置圖,手柄處為芯片1腳。如果貼片類芯片,需要轉換成直插才能放在編程座上,建議根據自己芯片封裝大小購買對應轉接座使用。
全部資料51hei下載地址:
MinproI V1.1.3.zip (1.87 MB, 下載次數: 84)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:47634 發表于 2020-10-9 22:41 | 只看該作者
這個很好,感謝樓主的好資料,下載試用
ID:841108 發表于 2020-11-9 17:29 | 只看該作者
這個很好,感謝樓主的好資料,下載試用
ID:881010 發表于 2021-1-27 20:14 | 只看該作者
lz有沒有最新版
ID:885552 發表于 2021-2-22 14:02 | 只看該作者
其他地方都找不到這玩意兒
ID:912796 發表于 2021-4-27 00:20 | 只看該作者
這個很好,感謝樓主的好資料,下載試用
ID:915340 發表于 2021-5-3 19:52 | 只看該作者
感謝樓主提供好資料
ID:1046006 發表于 2022-9-27 12:55 | 只看該作者
這個很好,感謝樓主的好資料,下載試用
ID:1105567 發表于 2023-12-21 14:25 | 只看該作者
樓主,怎么USB驅動裝不上?
