查看: 5828|回復: 1
基于51單片機的簡易電子時鐘(定時器、數碼管)
ID:485346 發表于 2019-3-16 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注:本時鐘沒有涉及到時鐘芯片,也沒有液晶顯示器,只是用單片機的定時器簡單設計一個時鐘!!!
注:此設計非原創,度娘也能找到!!!
proteus仿真電路圖: QQ圖片20190316091354.png
proteus仿真成功: QQ圖片20190316092823.png
元件清單: 圖片1.png
部分源代碼:
#include"reg51.h"
  code uchar d[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  uint second=0,minter=50,hour=11;
  uint sshi,sge,mge,mshi,hshi,hge;
  static char court=0;
  sbit P21=P2^1;
  sbit P22=P2^2;
  sbit P23=P2^3;
  sbit P24=P2^4;
  sbit P25=P2^5;
  sbit P26=P2^6;
  sbit P27=P2^7;
  sbit P20=P2^0;
  void delay() //單個LED延時函數
       uchar i;
       for(i=0;i<15;i++);
void int1()interrupt 1 using 2 //定時中斷相應定50ms
             TH0=0x3c;   //注:此處是3c,不是4c,附件里是4c,改過來,否者時鐘走的慢!!!
             TL0=0x00;
             court++;
void main() //主函數
      TMOD=0x01;
   TH0=0x00;
   TL0=0x00;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
   P1=0XFF;
for(;;)
      sshi=second/10; //求分秒的個位
      sge=second%10;
      mshi=minter/10;
      mge=minter%10;
      hshi=hour/10;
      hge=hour%10;
      P0=d[sge];     //時分秒在LED的顯示
      P27=1;         //P0口數據輸出,P2口選通信號
      delay();
剩余代碼見附件!
51時鐘.7z (31.08 KB, 下載次數: 65)
ID:417194 發表于 2019-3-18 08:08 | 顯示全部樓層
要是有按鍵可以調整就更好了
